Författare Ämne: Elmätare i CTC 250L?  (läst 1365 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 27 augusti 2018, 23:32:15 »
Hej på er!
Finns det möjlighet att se hur mycket Eco Zenith i250L och CTC EcoAir 510M förbrukar?
Gärna var för sig.
Jag har redan en elmätare som mäter aktuell och ackumulerad förbrukning.
Hade varit bra att kunna subbtrahera Ltft/vattensystemets förbrukning för att få fram lite intressanta värden.
MVH
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elmätare i CTC 250L?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2018, 07:01:49 »
Hur noggrann siffra vill du ha?
Historisk driftinfo visar ju elpatron i kWh, jag antar att mätningen är en beräkning av tid x eleffekt i kW.
Detta ger ju en relativt bra uppskattning av hur mycket elpatron innerdelen drar.
Sen kan du uppskatta kompressorns förbrukning genom att dra ifrån detta från din befintliga elmätare.
Vill du ha högre noggrannhet så måste du ha en riktig elmätare till varje enhet.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2018, 13:16:23 »
Nja, jag har IKEAs Sparsnäs, funkar skitbra! Diffar på 1-3 kWh/månad.
Kan jag bara ta bort luft/vatten förbrukningen, så är jag nöjd!
Kanske man ska köpa energimätare på utedelens säkringar? Sedan är man på det torra!
hmm.. :)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2018, 23:36:31 »
I CTCs äldre system loggas elpatronens förbrukning (kWh) och gångtid på VPn (timmar och min) var för sig, och på de äldre on-off-pumparna kan man lätt räkna ut ungefärlig förbrukning i kWh från det. På en 510 går inte det eftersom den går med variabel effekt, men de nya styrsystemen kanske loggar förbrukningen även på VPn?
Kolla manualen, finns på CTCs webb.
  • Dot gäster: 5801
