Författare Ämne: Kondens vatten liter p/dygn  (läst 4115 gånger)
Utloggad k.a.n
  • Stad/land: Länghem
  • Antal inlägg: 7
  • Jag älskar värme
« skrivet: 08 februari 2006, 09:19:54 »
Har en HE-12 DKE, är det normalt med 20 liter kondens vatten per dygn. Företaget som sålde den har varit här och uppgraderat mitt kretskort samt att de ställde in den på 23 grader, satt i gång syre och jon. Har varit mestadels runt noll-två minus de sista dgr. Den frostar av c:a en ggr/h. Jag tycker det är lite mycket, men det kanske skall vara så nu när den är riktigt inställd.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Kondens vatten liter p/dygn
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2006, 18:10:21 »
Har inte kollat hur ofta eller hur mycket vatten det blir men varför tror du att den är riktigt inställd bara för att leverantören har tryckt igång jon & syre och temp på fjärrkontrollen. Du kanske ska testa lite olika "läppvinkelinställningar" och olika fläkthastigheter manuellt. Jag kör fläkten manuellt för att trycka iväg värmen lite längre då det passar min planlösning. Du kanske har öppen planlösning så du klarar dig med att ha fläkten i auto-läge.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 22:35:51 »
Samma här...
Upp mot 20 liter per dygn. Har en HE 9 installerad i november och har aldrig haft problem med att utedelen isar igen. Tycker snarare att den avfrostar för ofta. I princip har jag nog aldrig varit med om att den gått mer än en timma utan att avfrosta oavsett väderlek.
Hur det funkar för er som har pumpar som går i över ett dygn utan avfrostning fattar jag inte???
Är HE pumpen inställd på att avfrosta med jämna mellanrum eller hur funkar det??? Jag har för mig att ha läst här på forumet att ni med HE pumpar inte upplever att era avfrostar så ofta.
Ska det förresten bytas kretskort i alla HE pumpar eller är det bara dom med avfrostningsproblem  Sc:,h
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2006, 22:52:01 »
Tror nog det beror på att ni har små pumpar som kör på max ofta = kallare utedel...
Min avfrostar sällan nuförtiden... bara när den kör på max och det är -5 till 0 gradigt ungefär...
Panasonic E24CKE
Utloggad k.a.n
  • Antal inlägg: 7
  • Jag älskar värme
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2006, 07:43:59 »
HE 12 DKE. Har min nu på fläkt läge 2 0ch 22grader, avfrostar var 45-50 minut ute temp mellan pluss1 och minus 2. Vad jag fattar det som så gäller kretskorts byte bara de som är inköpta mellan Aug-Nov 05. Sedan beror det på när företaget köpt in varorna.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 21:36:42 »
Till k.a.n
20 liter är helt OK om luftfuktigheten utomhus är så hög att det är denna
mängd som avfrostas. Iallafall är en avfrostning per timme helt normalt.
Till Niklas
Alla värmepumpar är nästantill lika avsett märke och modell - och även så
är avfrostningen. Én avfrostning ungefär varje timme är tumfinger-regeln.
Sen diffar det 10 minuter hit eller dit beroende på utomhustempen.
En givare sitter i förångaren och initierar avfrosnings-cykeln. Efter ungefär 1
timme växlar ventilen och förångaren avfrostas. Derefter är det någon minut
'dropptid' innan nästa kylcykel påbörjas....
Inte alla HE-9or behöver kretskortbyte. Felet upptäktes sent förra hösten och
bara maskiner utlämnad före mitten på november kan ha fel. Jag säger kan
just förr att inte alla maskiner har detta felet.
Till alla dom som har en HE-9 som avfrostar en gång per dygn även om det är
-10 ºC utomhus - ring service snabbt....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 00:59:44 »
Allt mellan ca 1,5 liter - ca 20 liter / dygn beroende på väderlek och luftfuktighet är fullt normalt för en värmepump.
