Författare Ämne: Hjälp med kurva  (läst 2253 gånger)
Deg92
Deg92
Hjälp med kurva
« skrivet: 26 augusti 2018, 19:33:23 »
Hej precis flyttat till hus med bergvärme och har ingen aning om hur den fungerar. Tänkte kolla hur kurvan ställs in på bästa sätt och om nuvarande värden är relativa.
Vi har just nu ca 23 grader inne, vi har golvvärme på halva undervåningen(sten)
Kurva: 37
Kurva min: 19
Kurva max: 55
Kurva 5: 1
Kurva 0: 2
Kurva - 5: 2
Värmestop: 19
Sänkning: 3
Ute 18
Fram 42 (0)
Retur 33(49)
Varmvatten 47(44)
Brine ut:24
Brine in:67
Förstår knappt hälften av dessa siffror!
  • Antal inlägg: 31185
SV: Hjälp med kurva
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2018, 10:13:57 »
Kurva 37 låter högt för golvvärme, men har ni radiatorer också?
I så fall sitter det säkert en shunt på golvvärmen som reglerar värmen på golvet?
Läs av Fram, Retur och Brine in/ut när kompressorn går samt att den värmer huset (inte varmvattenladdning) ?
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: Hjälp med kurva
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2018, 10:37:37 »
För att veta säkert att man har så låg kurva som möjligt (ger störst besparing) så kan man annars öppna alla termostater och se om det då blir för varmt inne, eller i något enskilt rum.
Om det blir för varmt i hela huset så är kurvan för hög.
Blir det för varmt bara i något eller några rum så kan man strypa grundflödet över dessa golvvärmeslingor eller radiatorer.
Om du öppnar alla termostater för fullt och bibehåller en lagom temp i hela huset och alla rum så är anläggningen väl grundjusterad.
Har du ingen golvvärmeshunt så kan det hända att de rum som värms med golvvärme blir rätt mycket varmare om du öppnar alla termostater på golvvärmen.
Utloggad Deg92
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp med kurva
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2018, 13:01:42 »
Vi har radiatorer med, sitter en tempmätare vid golvvärmen som visar ca 25 grader.
Öppnade alla radiatorer igårkväll så ska läsa av när jag kommer hem igen. Minns inte vad det stod i morse. Minns dock att Brine ut var 4 grader och Brine in var 66.
Ska brine vara så hög verkligen?
SV: Hjälp med kurva
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2018, 15:12:04 »
Brine in brukar så här års vara ca 5-7 C, så tempgivaren är trasig.
Jag skulle rekommendera att byta den så man har koll på den verkliga temperaturen.
Den har dock ingen annan funktion än att visa temp så värmepumpen funkar ändå.
Utloggad Deg92
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp med kurva
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2018, 17:50:09 »
Ute 14
Inyergral +38
Fram 54(70)
Retur 50(49)
Varmvatten 52(44)
Brine in/ut 4/66
Alla element är öppna och golvvärmen är inställd på ca 21 och tempmätare visar 23
Rum är inställd på 21
Och någon som vet vad en Brine givare kostar ungefär
« Senast ändrad: 27 augusti 2018, 18:08:40 av Deg92 »
Utloggad Deg92
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp med kurva
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2018, 18:33:22 »
Och nu ca 30 min senare står det
Ute 14
Integral +45
Fram 26(27)
Retur 26(49)
Varmvatten 45(44)
Brine ut/in 10/67
SV: Hjälp med kurva
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2018, 06:54:20 »
Den första var nog en varmvattenladdning, siffrorna (utom Brine in) ser OK ut.
Hittade denna som nog ska funka.
https://www.eldkraft.se/produkt/Temperaturgivare-retur-brine-Thermia
Utloggad Deg92
  • Antal inlägg: 6
SV: Hjälp med kurva
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2018, 09:56:20 »
Går det byta sån själv eller måste man ta hem service kille?
Om man vill ha högre temperatur i huset så ska man ändra Kurva ett snäpp och inte Rum eller? Rum är bara om man vill ha tillfällig ökning/sänkning? Eller har jag förstått fel?
SV: Hjälp med kurva
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2018, 13:33:08 »
Givarna är relativt enkla att byta själv.
Sen bör man trimma in Kurva och Rum över året.
Grunden är att man justerar Rum när det är över 5-10 C ute och Kurva när det är kallare.
Bästa tiden att justera dessa är när det blivit kallare ute.
Man bör göra max en ändring/dygn för att kunna se utfallet av varje ändring.
Man bör föra en logg med Kurva/Rum/utetemp/innetemp så blir det enklare att få till det.
Sen har du möjlighet att "knäcka" kurvan vid +5, 0 och -5 C ute på Thermia vilket man bör vänta med tills man fått till en kurva som funkar både vid kallare och varmare väder.
Själv försöker jag ha så jämn innetemp som möjligt utan att behöva justera nått, en rumsgivare är då en bra grej att köpa till.
Men den ersätter inte en bra intrimmad Kurva/Rum utan den kompletterar endast då yttre faktorer som solinstrålning/blåst/gäster/bakning mm påverkar innetemp.
« Senast ändrad: 28 augusti 2018, 13:35:26 av Carl N »
  • Dot gäster: 935
