Författare Ämne: Pumphastighet Ecodan  (läst 11273 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 25 augusti 2018, 21:50:13 »
Vilken hastighet kör ni på pumpen? Finns 1-5.
Jag satte den på 4.
Jag har fått för mig att 5 kanske är onödigt snabbt och kan skapa ljud / slita på materialet mer. Men vad vet jag
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Ecodan sw100
Flöde Ecodan
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2018, 08:57:23 »
Hej.
Jag har en ecodan med en sw100 (den svarta) sedan ett år och jag undrar om man kan öka flödet på cirkulationspumpen?
Trycket är 1,5, men tror mitt flöde är för lågt.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Pumphastighet Ecodan
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2018, 21:32:07 »
Ja oftast kan du göra det. Har du samma inställningar som jag har så går du in i menyn (lösenord 0000) och knappar dig fram till pumphastighet. Där kan man välja 1 till 5.
Men om du ska knappa runt och ändra saker är det bra om du känner dig trygg i vad du gör.
Förstod inte riktigt din fråga gällande trycket.
Menar du att du har 1,5 bar i epansionskälet? Det har inte med pumphastighet att göra men jag kanske missförstår dig som sagt.
Nu kör jag på hastighet 5 igen efter att ha injusterat systemet.. Ska testa det ett tag
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2018, 17:22:13 »
Hej igen!
Har bla läst rickards guide och många andra trådar där man strävar efter tempdiff på 5c, ibland 7-8c.
Installatören till min Mitsubishi Ecodan sa ”ha cirkpumpen på hastighet 5/5”. Det har jag haft hittills och jag har haft delta på 2c ibland 3c en kort stund. Sc:,h
Ändrade till pumphastighet 3 och har nu delta ca 5c.
Vad är bäst för värmepumpen? Att ha delta 5 eller 2-3? Innebär det egentligen? Måste man kompensera högre delta med högre framledningstemp?
Se bilder nedan.
Bild 1: pumphastighet 5/5
Bild2: pumphastighet 3/5
TH1A = Nuvarande inomhustemp
THW1 = Tillopp
THW2 = retur
THW5 = varmvattentemperatur
TH7 = ute temp
(Anledningen till att framledningstemp är något högre på bild två är att jag satte börvärde 22c inomhus ett tag, istället för 20,5c som jag vanligtvis har och hade på bild 1).
I en annan träd läste jag ”För högsta möjliga uteffekt och minsta möjliga effektförbrukning skall man ha både så låg framledningstemp och så liten deltaT som möjligt”
« Senast ändrad: 27 oktober 2018, 17:49:51 av Lawrenz »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2018, 21:56:39 »
Jag minns en diskussion på forumet för några år sedan och då sades det att med den gasen som finns i Ecodan VP har deltat ingen betydelse. Skulle räcka med någon grad bara.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2018, 09:16:38 »
Du får gärna utveckla lite (om du kan/vet).
Utan att egentligen veta så känns det som att värmepumpen får längre gångtider med lägre hastighet på cirkpumpen, dvs högre delta, vilket är bra?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2018, 17:27:44 »
”Beror på” skulle jag vilja säga. Det bästa är ju om värmepumpen kan hålla sig med att göra så sval framledning som möjligt. Kan den ligga och tuffa på beräknad framledning och bara ett par grader lägre retur i ”dagar” är det nära nog optimalt. Att ”överskjuta” behovet är egentligen inte önskvärt.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2018, 17:43:25 »
Hej Snok,
Ja det har du säkert helt rätt i :)
Idag har det varit mellan +1-3c utomhus och värmepumpen har gått i princip hela tiden. Den stod stilla en stund på eftermiddagen.
Min effektmätare (som mäter någorlunda rätt..) visade att värmepumpen mestadels av tiden idag drog omkring 700W.
Framledningstemp och retur har varierat under dagen när jag kollat till och från, ibland låg den på 35/31 och ibland 37/33.
Känns som en bra gång på värmepumpen?  :)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2018, 20:33:39 »
Hej Snok,
Dina siffror är identiska med mina idag. I mitt fall går cirkpumpen med olika hastighet över tid, styrd av syrmodulen för systemet. Runt 14-15 kWh / dygn för att hålla skön temp i huset en ruggig dag som denna. Inte illa, eller hur?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2018, 20:44:34 »
Härligt  tummenupp
Styren på cirkpumpen i min Mitsubishi är inte lika smart som din. Oh well..
Ja det känns underbart  ^-^ tOOmten
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2018, 20:33:14 »
Det har med kondenseringen av gasen att göra. Gasen i våra VP behöver bara en minimal skillnad på deltat för att kondensera medan det behövs större delta på andra gaser.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #11 skrivet: 02 december 2018, 20:49:12 »
Hej igen
Blir inte riktigt klok på det här med temperaturdiff på tillopp och retur...
Pratade med en installatör igår som hävdade att man ska ligga på 3 :dt:
Rickards guide säger 7-8  :dt:
En annan installatör som jag pratade med idag 8-12 :dt:
Hittade denna (se länk nedan och se texten på näst sista sidan), där skriver de skriver "Är skillnaden på tillopp och retur mindre än 5-8c behöver systemet injusteras".  Sc:,h
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/04/faktablad_injustering_varmesystem120202.pdf
Förstår inte hur det kan vara så himla olika uppfattning  Sc:,h help
« Senast ändrad: 02 december 2018, 20:50:59 av Lawrenz »
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #12 skrivet: 03 december 2018, 13:03:47 »
Delta varierar ju med framledningen, och i allmänhet talar man väl om delta vid maximal framledning? Regleras cirkulationspump av styrsystemet får man anta att tillverkaren har koll på lämpligt delta.
Manuellt ställd är det väl ingen som justerar så fort temperaturen ändrat sig några grader.
Radiatortillverkarna uppger vanligtvis effekten vid 55 framledning 45 retur, delta 10 grader och 20 grader rumstemperatur.
Jag är inte helt säker men låg retur och lite högre framledning bör vara bättre för COP än lågt delta och lägre framledning.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #13 skrivet: 03 december 2018, 14:34:01 »
Det är lite olika saker det handlar om. Rickards råd avser temperaturdifferensen över värmepumpen. Länken talar om differenser över enstaka radiatorer.
Bästa differens över pumpen beror på vad det är för köldmedium i pumpen.  Är det R407C verkar optimum ligga runt 9 grader. Är det R410 bör man hålla sig under 5 grader. Det är små skillnader i verkningsgrad det handlar om. När jag kollade skiljde det bara en procent mellan 6,6 och 9,3 grader vid samma medeltemperatur in/ut. Tittar man sedan på värmeavgivningen från en radiator visar det sig att vid en medeltemperatur in/ut på 40 grader ger ett deltaT över den på 4 grader en procent bättre värmeavgivning än 8 graders differens. Så det spelar nog ingen nämnvärd roll var i intervallet 5-10 grader man befinner sig. Det är nog därför det finns så många bud om saken. Det finns inget uppenbart bästa värde.
Differenserna avser förhållandena vintertid när det är kallt ute. Vår och höst blir det inte så höga differenser över radiatorerna i och med radiatorvattnet är svalare. Det kan ju då inte avge lika mycket värme vid passagen genom radiatorn.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #14 skrivet: 03 december 2018, 15:23:57 »
Pedagogiskt svar Roland!
Jag har en varvtalsstyld pump med R410A, som förmodligen är lite väl kraftig under höst och vår.
Det jag vill åstadkomma är bästa driftförhållande mellan 0 och 5c eftersom vi sällan har så kallt här i Skåne. Om jag väljer högsta pumphastighet (5/5) blir deltaT kanske optimalt för värmepumpen vid -10, så blir det inte lika optimalt vid 0-5c.
Högre flöde ger högre returtemp och jag tänker att det genererar fler start/stopp? Det är just detta jag funderar över..
Jag vet alltså inte om jag ska köra lägre hastighet (2/5) och ha ”bättre” delta under mildare väder och något högre delta när det blir kallare ute? Tänker jag fel?
Om man säger så här:
När jag har pumphastigheten på 4/5 har jag typ 2-3c i delta på tillopp och retur ut på radiatorsystemet, ex 38/36. När det är runt 0c ute.
Om jag istället väljer hastighet 2/5 kanske jag har 38/34.
Vad hade ni valt och varför? Verkar inte vara någon större skillnad som Roland sa.
Jag inbillar mig att värmepumpen kan tuffa längre tider om den får tillbaka säg 5 grader under tilloppstemp, jämfört med om den får tillbaka 2-3c under tilloppstemp. Annars skulle  den förmodligen stanna oftare om den redan går på min-effekt och får tillbaka ex 2-3c under vad den kör ut?
Ursäkta rörig frågeställning. Det blir så när man inte riktigt vet hur man ska formulera sig  ::)
« Senast ändrad: 03 december 2018, 15:26:14 av Lawrenz »
