Författare Ämne: SMO-10 - bekymmer med växelventil?  (läst 1769 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 25 augusti 2018, 20:20:54 »
Kom just hem och reagerade på att golvet var varmt.
Kollade loggern. Pannan matar ut 50 grader i värmesystemet (inkluderar golvvärmen....).
Detta har hänt en gång tidigare. Då startade jag så vitt jag minns om SMO-10 varvid allt återgick till det normala.
Jag kan konstatera att Växelventilen släpper fram värmepumpens framledning till värmesystemet istället för till VVBn.
Tar jag bort VXV-motorn och trycker trycker på ventilen blir det rätt. Jag tycker inte att ventilen kärvar.
- Hur felsöker jag bäst och mest systematiskt? (VXV ( Honeywell)
- Är detta ett välkänt och vanligt problem?
- Jag gick in i menyn för att tvångsköra reläerna i SMOn, men blev inte riktigt klok på funktionen. Misstänker att reläet inte ger ström till motorn, men är osäker på om reläerna har rätt numrering i jämförelse med manualen (konstaterat tidigare för andra inkopplingar).
Jag är mycket tacksam för all form av input, då jag gärna undviker 50 grader ut i golvvärmen.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: SMO-10 - bekymmer med växelventil?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2018, 09:00:59 »
Nu har det fungerat som sig bör nåder natten, men vad gör jag för att undvika framtida problem? Vill inte ha 50 grader i golvvärmen och ser inte en temperaturventil som en lösning.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2018, 09:38:09 »
Jag tror inte detta går att ställa in på SMO10, hamnar ventilen i fel läge så skickar den på max till golven.
Det enda som funkar är en maxtemperaturtermostat på golvvärmefördelaren.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2018, 14:16:31 »
Har också dragit den slutsatsen, men vad är den sannolika orsaken till att detta skett nu ett par gånger på ungefär en månad.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2018, 09:46:47 »
Svårt att gissa, men kanske är det nått med gränslägesgivarna i växelventilen?
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2018, 10:42:39 »
Ingen risk att det är reläkortet som har bråkande komponenter?
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2018, 15:14:03 »
Jag det kan det vara också.
