Författare Ämne: VVB kass. Diplomat tws 8, byta eller nytt  (läst 1868 gånger)
Utloggad Pemi
  • Stad/land: Norrahammar
  • Antal inlägg: 22
  • Gammalt hus med bergvärmepump. lätt förvirrande
« skrivet: 25 augusti 2018, 13:34:38 »
hej!!
Har en Thermia diplomat tws 8 där VVB har gett sig. den har gått ungefär 36700 timmar på pumpen och är 12 år gammal
frågan är är det lönt att laga eller är det helt byte som gäller (är i kontakt med en rörfirma men vill ha lite mer input från er). Känns som om rörfirman lutar år helt byte.
om man skall chansa på och laga, ska man försöka sig på att byta den interna eller ska man hänga på en extern liknande thermia mdh 200.
vet inte än vad de säger om kostnaderna, har frågat om lite olika alternativ.
tack
Micke
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
SV: VVB kass. Diplomat tws 8, byta eller nytt
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2018, 14:09:49 »
Kanske ska säga att resten av värmesystemet funkar som det ska.
Om.med "lönar sig". Med det menar jag snarare om man tror att kompressorn kommer hålla ett gäng år till och inte behöver slantar ut för ett komplett system.
Micke
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2018, 15:30:10 »
Jag skulle satt en ny skilld beredare om det finns rum, och den dag kompressorn är slut byta till en pump utan vvb.
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2018, 17:18:32 »
Ja jag lutar åt det hållet. Få se vad de säger.
Tack
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2018, 18:44:25 »
Är det någon som har koll på priser. Om man installerar bergvärmepump plus extern vvb kontra pump med integrerad. Inköpspriset menar jag då. Installation blir ju lite högre med extern.
/ Micke
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2018, 15:46:17 »
Hej  igen. Vad kan man förvänta sig för livslängd på kompressorn. Svår fråga jag vet, och som beror på mer än drifttiden . Går det att säga något.
Tack micke
