Författare Ämne: Placering innedel, Gullringshus-77  (läst 1993 gånger)
AndreasTT
AndreasTT
« skrivet: 24 augusti 2018, 23:12:42 »
Jag försöker förstå detta med placering och skulle gärna ta emot lite förslag på placering av innedel, huset jag köpt har en kamin med fläktsystem placerad just där jag annars hade placerat innedelen, frågan är nu var den effektivaste placeringen skulle vara?
Jag planerar att köpa en Hero LN35 från Mitsubishi
Planlösning:https://www.imageupload.co.uk/image/432N
AndreasTT
AndreasTT
SV: Placering innedel, Gullringshus-77
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2018, 23:33:36 »
Såklart missade jag att säga att det rosa på ritningen är vedkaminen :)
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2018, 20:52:53 »
Jag skulle undersökt om det går att dra ut rör-paketet från innerdelen ovanför/bredvid ytterdörren och valt en modell som ryms där. Då värms mitten av huset bra. Man kan räkna med att tappa 1-2 grader per dörröppning värmen ska igenom även när dörren är helt öppen. Sitter den i vardagsrummet bör den inte fläkta där någon sitter.
AndreasTT
AndreasTT
« Svar #3 skrivet: 16 september 2018, 09:24:38 »
Okej, måste undersöka om den skulle få plats vid ytterdörren, hade inte tänkt på att placera den där då det enda den kan blåsa rakt till är köket.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 16 september 2018, 18:05:25 »
Varför inte en golvmodell bredvid kaminen. Och en luftförflyttare från klädvården in till vardagsrummet.
