Författare Ämne: Anslut 416-120 går ej upp på full effekt  (läst 2522 gånger)
Utloggad raia
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 augusti 2018, 14:13:54 »
Min anslut 416-120 går ej på full effekt, den kör bara på två staplar på displayen.
Kör pumpen på uppvärmningsläge, provat ställa den på 50 grader och öppnat alla förbrukare.
Den kör ändå på två staplar av tre och drar 1180W,  och efter en tid vill den ha tillskottsvärme.
I våras då den gick upp på tredje stapeln drog den stax över 1700W.
Vad kan de bero på?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Anslut 416-120 går ej upp på full effekt
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2018, 10:38:06 »
Dåligt flöde genom värmeväxlaren? Prova att mäta vattentemperaturen före och efter värmeväxlaren, gärna också temperaturer på kylmedierören till och från den.
50 grader är egentligen i högsta laget för de där värmepumparna, de trivs bättre med lite lägre vattentemperaturer. Med 50 grader vattentemp kan det mycket väl hända att hetgastemperaturen stiger så mycket att styrsystemet börjar dra ner varvtalet på kompressorn för att den inte ska få det för hett om öronen.
Andra möjligheter skulle kunna vara underspänning på elnätet eller kylmediebrist.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad raia
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2018, 17:39:22 »
Tack för dit svar!
Har provat att lufta innedelen men de blev ingen skillnad.
Man känner skillnad på "retur" och "framledning" med handen på rören värmerören på innedelen.
Drog upp den på 50 grader bara för att se om steg tre skulle komma någon gång.
Kanske någon av givarna på växlaren som spökar då.
