Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Diplomat som beter sig konstigt
3
Next
Alla
Ämne: Diplomat som beter sig konstigt (läst 10838 gånger)
jeppis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Jakobstad/Finland
Antal inlägg: 35
jeppis
23 augusti 2018, 09:02:46 »
Vår diplomat från 2009 med bytt kompressor 2017 beter sig underligt.
Vi köpte huset för ett halvår sedan så jag har inte all historik.
Den producerar varmvatten väldigt ofta och varmvatten temperaturen ligger mellan 44-48grader, så ett väldigt snävt intervall. Den cirka 10-12 starter per dygn av varmvattentillverkning
Dessutom är varmvattentanken i displayen aldrig full, nästan alltid tom. Varmvatten start är ställt till 40 grader och varmvatten produktionen ska pågå i 40min och värmetillverkning i 20min.
Såklart är mängden varmvatten begränsad pga detta.
Det som jag också noterat är att det inte finns knappt någon brine temp diff efter att vp gått ett par minuter. Jag har ställt ner varvtalet på brinepumpen men ingen skillnad.
Det som jag åtgärdat är att jag bytt växelventil insats, den gamla kärvade- förbättrade dock egentligen inte situationen.
Kan det vara nåt med givarnas kalibrering som spökar här?
mvh
Mathias
180m2 i 3-plan, byggår 2009, mekanisk ventilation med återvinning. Thermia diplomat 10kw. Borrdjup-unknown
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
SV: Diplomat som beter sig konstigt
Svar #1 skrivet:
23 augusti 2018, 11:24:49 »
Bifogar 2 st loggningsbilder båda 24H.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2018, 11:33:53 »
Hur många timmar mellan varmvattenkörningarna när ni inte tappar nåt varmvatten?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2018, 12:55:13 »
Jag ska logga det, men det konstiga är att den går väldigt korta stunder åt gången när den gör varmvatten. Temperaturen stiger ju också bara ett par grader innan den slår ifrån.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2018, 12:55:32 »
Finns denna parameter, SERVICE => VARMVATTEN=> INFL. STARTGIV.?
Prova då att ställa den till 100%.
Annars kan de vara VV-givaren som inte visar rätt, prova mäta varmvattentemp på ett tappställe nära värmepumpen och jämför med givarens värde?
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2018, 20:20:30 »
Nej den parametern finns inte men när pumpen just tillverkade vv var tempen på displayen 43 och när jag tappade vatten 3m bort fick jag 43,7grader så det stämmer överrens.
Men jag märkte nu när pumpen gick att kb temp in var lägre än kb temp ut, vilket jag inte förstår och antar att givaren visar fel.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
23 augusti 2018, 20:39:51 »
Om VV-givaren visar rätt (man får spola en stund innan rören värmts upp) så tror jag att det är driftpressostaten som inte är OK.
Du få då ta hem en kyltekniker som kan sätta dit en ny.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #7 skrivet:
23 augusti 2018, 22:38:16 »
När det är hög luftfuktighet, som det ju har varit på många håll de senaste veckorna, så fälls ju kondens ut på alla kalla ytor som har med brinerören att göra. Och tempgivarna tål inte den fuktiga miljön hur länge som helst, det är inte alls ovanligt att någon av dem börjar visa fel (vanligtvis för hög temperatur). Om du byter givare, så släng inte bort de gamla utan lägg dem på något varmt och torrt ställe. Med lite tur så kanske de torkar ut och blir användbara igen efter några år, då någon annan givare börjar krångla i värmepumpen. Vanligtvis brukar alla tempgivare utom hetgasgivaren vara identiskt lika i Thermiavärmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
Svar #8 skrivet:
24 augusti 2018, 13:41:57 »
Här är två bilder tagna kl 07:00 imorse, ingen har duschat eller använt större mängder varmvatten sen kvällen innan.
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
Svar #9 skrivet:
24 augusti 2018, 13:44:31 »
Är det driftspressostaten som bestämmer hur varmt vatten vp kan producera?
Ifall jag mäter kopparrörets temperatur innan vx-ventilen med el lasermätare hjälper det mig på nåt sätt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31221
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
25 augusti 2018, 00:29:05 »
Funderar på om det är luft i slingan till VVB?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
25 augusti 2018, 08:24:36 »
Lägg upp en graf på varmvattnet.
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
Svar #12 skrivet:
27 augusti 2018, 08:44:37 »
här en graf på varmvattnet.
Jag har i helgen värmt vv med elmotståndet och då kommit upp i 60 grader utan problem. Men det känns som att det är luft som orsakar detta, för då elmotståndet slår på och värmer vattnet till en mycket högre temp så börjar det bubbla ordentligt i cirk.pumpen samt att trycket i systemet stiger från 0.8 till 1.1 bar.
Jag har nu monterat en automatluftare på tws slingans avluftning och hoppas att det ska hjälpa. Eller borde man lufta bakvägen med att spola vatten igenom som nån tråd här på forumet beskrivit?
jeppis
Antal inlägg: 35
jeppis
Svar #13 skrivet:
06 september 2018, 21:32:45 »
Provade ikväll att lufta tws slingan. Gjorde så här:
-Kopplade in en vattenslang från duschen ca 10m bort till avtappningen på kondensorn placerad strax bakom kompressorn.
-Kopplade en slang från tws avluftningen på toppen av pumpen till slasken.
-Satte växelventilen i VVB läge
-Stängde alla ventiler till och från värmesystemet ut från pumpen.
Körde vatten genom systemet i ca 30min och fortfarande då kom det luft hur mycket som helst. Då jag satte tummen för slangen till slasken och höjde trycket lite var det som att det skulle avtagit en aning.
Tidigare värmde pumpen varmvattnet till 48grader men nu kommer den bara upp i 42.
Det känns som att den tar in luft nånstans eller gör jag nåt fel vid luftningen?
youji
Gäst
youji
Svar #14 skrivet:
07 september 2018, 05:07:30 »
Hej Jag brukar göra som du beskriver men jag stänger till/returen och sedan lyfter jag på säkerhetsventilen när jag spolar tills det inte kommer mer luft.Ha koll på så att den inte bryter på tryckrörstemperaturen (120grader) eller att du får en liten fyrkant nere i vänstra hörnet för då kan du ha gasbrist.När den gör varmvatten så är det varmvattentemperatursgivaren du ska ha koll på och när DP bryter så ska din varmvattentemperatur ligga på runt 52-55 grader.Det är viktigt att det inte finns luft för annars fungerar inte siktningen.Kolla så att cirkulationspumpen fungerar så det inte är att den bryter på hysteresen och lättas är att kolla vad ditt hysteresvärde är inställt på exempel:Om värdet är inställt på 9 och när din cirkulationspump startar vid varmvattenproduktionen och om din framledningstemperatur ökar mer än 9 grader mot din retur så kommer den bryta på hysteresen och det kan beropå att din cirkulationspump inte startar.Känn med handen om den blir väldigt varm så brukar det vara ett teken på att den står still.Du får inget larm om att den startar om x-antal minuter efter den har stannat.Känn på kabeln till I/0 kortet så det inte glappar på givaren från varmvattentemgivaren.
3
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 1648
användare: 1
Jisse
