Författare Ämne: Nibe 730 - inställningar  (läst 4474 gånger)
Paulina
Paulina
« skrivet: 21 augusti 2018, 23:18:34 »
Jag och sambon flyttade in i ett nybyggt enplanshus på 153 kvm i Jämtland i våras. Vi har en betongplatta och golvvärme i hela huset och frånluftvärmepumpen är vår enda värmekälla.
Nu när sommarvärmen är borta så har vi märkt att det är kallt om kvällarna. På morgonen har det varit mellan 18-19 grader inne. Vilken värmekurva ska man ha? Just nu har vi värmekurva 6 (0). I fliken temperatur står det 20c.
Vi har termostater med "rattar" (ej digitala) i varje rum. Har försökt ratta in dom på 21-22 grader. Har läst att alla termostater ska vara öppna men vad betyder öppet? Har ju ställt in alla på 21-22 grader. Hur öppnar man dom?
Har aldrig haft en frånluftvärmepump och har ingen aning hur den funkar.
Tacksam om någon tar sig tid att hjälpa en förvirrad och frusen husägare!
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe 730 - inställningar
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2018, 01:13:48 »
Kurva 6 (0) borde absolut kunna hålla er varma. Frågan är vilken utetemperatur som er pump använder och sen verkar även innegivaren vara aktiverad.
Angående utetemperaturen kan snittet över ett dygn vara tillräckligt högt för att pumpen inte ska anse sig behöva värma, men har ni väldigt kalla och fuktiga nätter så kanske huset kyls ner kraftigt under natten.
Samtidigt kanske innegivaren justerar ned framledningen i onödan om den nu är aktiverad, vilket den verkar vara eftersom det står 20 grader istället för 0 som skulle vara förskjutningen (0) av kurvan.
Jag hade gjort följande för att optimera systemet och börja i rätt ända för att få till en optimal drift:
1. Vrid upp alla rumstermostater till golvvärmen till max. Detta för att golvvärmefördelaren ska öppna slingorna så all den värme som pumpen genererar ska ut till golvet. Golven kan ju såklart inte bli varmare än den värme som genereras av pumpen. I och med detta så undviker du att gasa med pumpen i onödan för att samtidigt bromsa med golvslingorna.
2. Avaktivera rumsgivaren i pumpen.
3. Vänta några dygn...
När allt stabiliserat sig ska du justera framledningstempen (kurvan och förskjutningen) i pumpen så att det rum som ni vill ha varmast är lagom varmt i alla väder. Förmodligen kan ni då minska värmen från pumpen till kanske 6(-1) eller 5(0) eller liknande. Har ni rum som ni vill ha ännu svalare kan ni då minska på rumstermostaterna för att strypa i slingorna till detta/dessa rum.
Injusteringen är dock svår att göra ifall det är varmt ute eller ifall ni har mycket solinstrålning. Så gör inte för många justeringar på en gång för då riskerar ni att få svängningar som inte hinner med eftersom pumpen och golvvärmen är ett trögt system.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Paulina
Paulina
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2018, 20:14:39 »
Tack för svar!
Jag har ändrat kurvan till 5 (enligt Nibes värmekarta) och rattat in alla termostater i huset på max. Jag tänker att jag väntar till imorgon kväll med att avgöra.
Om vi fortfarande tycker att det är för kallt, höger vi till kurva 6 eller ändrar vi (0) till (+1)?
Jag såg att under "huset" -->avancerat-->rumsgivarinställningar så stod det "värmefaktor system 1" och den stod på 1,3.
Vad innebär det? Kommer pumpen att gå för högtryck nu eftersom alla termostater är maxade?
Som jag fattar det går pumpen på kompressor just nu (står värme) men det är fortfarande kallt inne. På pumpen som står i tvättstugan så mäter den att inomhustemperaturen är just nu 21 grader och det kan det mycket väl vara i tvättstugan (verkar vara behaglig temperatur där) men i köket en bit bort, visar den fristående termometern (vanlig som är köpt på Ica) att det är 19 grader inne. I köket är det kallt och man märker en skillnad mot tvättstugan.
Läser ditt svar igen och ser att du skriver att vi ska avaktivera rumsgivarna i pumpen. Hur gör man det?
Tusen tack!
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2018, 21:08:35 »
Kurva 5 och (0) borde som sagt ge er tillräcklig värme om bara alla golvvärmeslingor är öppna. Om ni om ett par dagar fortfarande tycker det är kallt så hade jag nog testat att ändra till kurva 5 och (+1) eftersom det höjer hela kurvan oavsett utetemp.
Värmefaktor på 1,3 har med innegivaren att göra. Eftersom måltempen är satt till 20 grader i pumpen så kommer den att sänka framledningstempen med 1,3 grader för varje grad som är över måltempen (eller höja den ifall den understiger). I korta ordalag fungerar det så här åtminstone. Problemet blir ju ifall din innegivare sitter i ett varmt rum och därmed stryper värmen generellt från pumpen vilket gör att du får kallt eller ojämn värme i andra rum. Det brukar rekommenderas att inte ha innegivaren aktiverad (inkopplad givetvis men inte så att den får styra något).
Pumpen kommer inte att gå mer på högtryck nu när alla termostater är maxade än tidigare. Termostaterna till golvvärmefördelaren kan inte göra annat än att öppna slingorna. Sen är det pumpen som avgör hur varmt vattnet ska vara som ska passera i slingorna. Genom att öppna alla slingor ser du åtminstone till så att den värme som pumpen genererar faktiskt också kommer ut till golven i alla rum. Så länge du inte höjer kurvan och förskjutningen i pumpen så kommer inte pumpen att jobba särskilt mycket hårdare, mer än för att kompensera för den avkylning som sker av vattnet när det passerar genom de nu kalla slingorna.
I min pump aktiveras och avaktiveras innegivaren i meny 1.9.4 - borde vara något liknande i din. Alltså inomhusklimat -> avancerat -> rumsgivare eller något dylikt.
Jag tror att om du avaktiverar innegivaren och öppnar slingorna och väntar några dagar så borde värmen igång så smått.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2018, 21:43:25 »
Det jag har sett inställningsmässigt så är 730 och 750 väldigt lika i menysystemet. I våras gjorde jag en F750 optimeringsguide, kanske finns där några tips. Som standard så tar pumpen tex medelvärdet utomhus på 24 timmar, vilket gör den trög i reaktionerna.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Paulina
Paulina
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2018, 23:07:26 »
Nu har jag inaktiverat givaren i pumpen och ser då att vid "Temperatur" (där det tidigare stod 20 grader), står det nu 0 grader.
Om det står 0 grader i temperatur, hur ska då pumpen förstå att det ska vara 20 grader? Eller måste jag (efter några dagar) öka siffran (0) till (+1) istället osv, tills dess att det är 20 grader inne?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2018, 07:28:19 »
Om man sätter värmefaktorn till 0 så visar rumsgivaren fortfarande innetemp utan att påverka.
När rumsgivaren inte påverkar är det endast utetemp som den styr på, i manualen finns kurvor på framledningstemp/utetemp.
Jag skulle fortsätta på kurva 6/0 och se om det blir varmare med rumsgivaren inaktiverad.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2018, 09:06:48 »
Bara ett litet tillägg om rumsgivare/innegivare:
Om man väljer att ha styrning som påverkas av en sån så måste den placeras så att den inte påverkas "av fel miljö". Uppenbart att om den sitter i en varm tvättstuga så blir det kallare i övriga rum. Att placera givaren rätt låter enkelt men i praktiken, ja kan vara besvärligt att hitta en bra plats pga solinstrålning via stora fönster, öppen planlösning, eldstad osv
I vårt fall, jag vet, vi har iofs en annan pump, men det blev liknande problem i början. I den är givaren monterad inne i pumpens frånluftskanal. Funkade jättebra tills torkskåpet startades, då blev det kallt i huset. Lösningen i vårt fall var att avaktivera den (fick koppla ur den) och istället använda en extern givare som jag, efter mkt testande, tillslut hittade en bra plats för; längst nere vid golvet i ett rum med vägg mot norr
Givaren sitter alltså längst nere vid golvet i det svalaste rummet och där den inte kan störas av andra värmekällor eller kalldrag. Pumpen är inställd på 20,5 grader vilket ger behagliga 21,5-22,0 i resten av huset. Låter med facit i hand självklart & enkelt och det har fungerat ypperligt genom åren.
Men som andra redan sagt, börja som dom föreslår utan rumsgivare
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2018, 10:57:54 »
Den nolla du ser nu är förskjutning av värmekurvan. Just nu betyder det att du kör på kurva 6 men ingen justering (dvs 0). Det skall vara så.
Ett Tips. I pannans display finns en informationsdel som har 16 undersidor. De första 5 sidorna innehåller matnyttig info om temperaturer. Kolla där på tex framledning och returledning så ser du vad pannan skjuter ut och får tillbaka.
Exempel
framledning 25,2 grader
returledning 21,5 grader.
Då har du avgett ca 4 grader till golv och element (förutsatt att element och golvtermostater är fullt öppna)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2018, 11:06:42 »
en fråga till. Är det kallt i hela huset eller bara vissa rum? De rum som är kalla är det i så fall golvvärme eller element? Kan du kolla vad cirkulationspumpen bakom pannans lucka står på (typ I, II, III)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1344
