Författare Ämne: Vilken pump ska jag välja ? Daikin el panasonic  (läst 2182 gånger)
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 augusti 2018, 12:24:07 »
Ska köpa luftvärmepump till garaget , 45m2 och bor i norra Norrland där vintrarna kan vara riktigt kalla , de modeller jag fastnar för är antingen Daikin xrh 25 el panasonic HZ25TKE , panasonicen är enligt specen lite bättre samt högre energiklass A+++ mot daikins A++
Samt att panasonicen är lite billigare , ca 1500kr enligt de offerter jag fått.   Panasonicen hade vunnit nån test såg jag men man läser en del haft problem med dom?
Väldigt många har rekommenderat daikin pumparna
Nån som har nåt tips?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Vilken pump ska jag välja ? Daikin el panasonic
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2018, 12:54:57 »
Här där jag bor är Panasonic och Mitsubishi vanliga.
Jag har föregångaren till HZ25 och är riktigt nöjg.
En arbetskamrat har sedan i november 2017 en HZ25 i sitt garage och jag har inte hört något negativt.
När det var som kallast gick min pump som bäst (många timmar utan avfrostning) inga problem att hålla värmen inne.
Panisonic kan även styras via Verisures larmapp så jag valde bara mellan Panasonics två bästa modeller.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
