Författare Ämne: Placera innerdelen i vardagsrummet eller i trappen  (läst 3261 gånger)
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« skrivet: 07 februari 2006, 23:08:39 »
Hallo
håller på med att fundera på placering av innerdelen.
Hörde av grannen att våra sockerlådshus blir rätt varma på sommaren.
Det bästa ur värmesynpunkt verkar vara att ha den i vardagsrummet riktad mot trappen.
Men sätter jag den i trappen så kan man nyttja AC funktionen till sovrummen på verplan på sommaren.......
VAD GÖR JAG???   Sc:,h ???
tacksam för svar.....
Kedjehus från 74
HE9 SPE
lite element från 74 som fortfarande står på
självdrag utan drag
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Placera innerdelen i vardagsrummet eller i trappen
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 00:38:07 »
Innerdelar låter en del, ju kallare det är desto mera. Mitt förslag är att du väljer en placering som inte ligger i direkt anslutning till vardagsrum, kök eller sovrum om du kan välja. Givetvis spelar det också in vilken placering som kan förväntas ge bästa värmespridningen i huset, eller om man vill utnyttja kyla som en bonus på sommaren. Om du frågar mig så skulle jag prioritera bästa komfort framför bästa ekonomi.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2006, 10:22:10 »
"Leopold" har helt rätt!
Man får ha ett "familjeråd" om hur ljudkänslig man är, och dessutom ta hänsyn till utblåstluften som är flera meter. Den kan upplevas som ett "kalldrag" kring benen.
Många har innedelen monterad i vardagsrummet, (störst rum, där man oftast vistas), men det skulle jag själv aldrig välja. Undvik också placering i anslutning till sovrum, -fläktljudsväsandet kan vara störande när alla andra ljud tystnat mot kvällen...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
