Författare Ämne: Luft/vatten Jula Anslut 416-085 Felkoder  (läst 8035 gånger)
Utloggad StefanAllerum
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 augusti 2018, 20:10:13 »
Någon som har koll på felkoder till Jula luft/vatten artnr 416-085? Cirkulationspumpen startar och den går sedan några minuter. Sen stänger den av och displayen visar felkod F6.
  • Antal inlägg: 31209
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Luft/vatten Jula Anslut 416-085 Felkoder
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2018, 08:02:40 »
Är du säker på att cp verkligen startar, dvs att det cirkulerar i systemet? Skulle inte vara den första av dom där cirkulationspumparna som kärvat.
Ungefär så där beter sig anläggningen om man inte har cirkulation på vattnet, den går en kort stund och sen blir temperaturen för hög i kondensorn varpå den ger felmeddelande och slår ifrån.
Andra möjligheter är att nån ventil i linjen är stängd och därmed hindrar cirkulation, skulle dock gissa att problemet här finns just på vattensidan, pumpen blir inte av med producerad värme varpå den slår ifrån.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2018, 13:08:11 »
Ja, så tolkar jag också F6, flödesproblem.
Nu vet jag inte hur den är kopplad men sitter den direkt mot radiatorsystemet så kan det även vara stängda radiatortermostater?
« Senast ändrad: 21 augusti 2018, 13:09:43 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2018, 09:47:46 »
Jo, cirkpumpen startar som den ska och den matar till en ackumulatortank. Det är fritt flöde i slingan till tanken. Jag hör att pumpen går (originalpumpen som sitter i innerdelen till värmepumpen är ganska högljudd, det har den varit sedan ny. Made in China...). Jag har två kulventiler på slingan till ackumulatortanken (för att kunna ta ur och rengöra filtret) och om jag stänger en av ventilerna hör jag att pumpen varvar upp, dvs flödet stryps. Om jag känner på de två kopparrören (ett smalt och ett grövre) som går med köldmedium till utedelen, så är båda ungefär lika kalla. Det blir ingen värme i någon av dem.
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2018, 12:44:58 »
Då gissar jag på att expansionsventilen i värmepumpen inte är OK.  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2018, 22:40:01 »
Eller också har kylmediet läckt ut.
På tal om expansionsventil, är det inte kapillärrör i den där?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Ulf Bertil
Ulf Bertil
« Svar #7 skrivet: 07 november 2018, 18:20:01 »
Har samma värmepump 416-085 och exakt samma problem.
Vid start går cirkpumpen fint och ger bra flöde, därefter går kompressorn igång och temp. stiger i slingan. Efter ca 5min stänger kompressorn av innan temp är uppe i inställt värde och cirkpumpen går en stund sedan visas felkod F6.
Jula var bussiga och sände servicemanualen till mig, där står att F6=inverterfel.
Hur har det gått för dig, har du löst problemet?
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2019, 17:52:53 »
Hur har det gått?
Har samma problem som ovan. Bra flöde och rotorhjulet i cp är ok. Stannar efter en stund (olika länge) med F6.
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
