Författare Ämne: F750 - misslyckad givarkalibrering  (läst 4894 gånger)
Utloggad HampusB
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 augusti 2018, 19:54:18 »
På min NIBE F750 får jag misslyckad givarkalibrering.
framledn.temp. (system 1)   43.4°C
retur.temp. (system 1)   25.8°C
Är väldigt ny på det här och tacksam för all hjälp jag kan få att åtgärda mitt fel!
Mvh Hampus
« Senast ändrad: 20 augusti 2018, 19:56:46 av HampusB »
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: F750 - misslyckad givarkalibrering
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2018, 21:41:32 »
Aldrig sett detta innan. Testa att uppdatera till senaste mjukvaran. Felet betyder väl i princip att pannan skickar ut 43 grader och får tillbaka 25 grader (dvs tappar ca 18 grader). Är sjunten inställt på manuellt och högt värde?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad HampusB
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2018, 21:44:04 »
Inte ändrat några inställningar:(
Har redan senaste.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2018, 21:56:47 »
Gissar på att cirkpumpen inte funkar.  Sc:,h
Utloggad Mordac
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2018, 07:40:27 »
Fick du någon ordning på felet? Har fått samma fel här på en värmepump som är installerad för 2 månader sedan.  help
Adde999
Adde999
« Svar #5 skrivet: 25 september 2018, 19:26:09 »
Har ni fått rätt på detta? Jag har samma felmeddelande och ingen värme.
Utloggad Mordac
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2018, 00:03:31 »
Jag fick ordning på mitt problem genom att jag upptäckte att ventilen på utgående framledning i VP var stängd vilket gjorde att VP inte kunde bli av med producerad värme. Detta fel gav mig givarkalibreringsfel samt högtryckslarm. Se följande tråd för assistans och vägledning för hur du kollar ventilen på framledningen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67766.0
