Författare Ämne: manöverpanelet verker ikke.  (läst 2386 gånger)
Utloggad pedro2
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 20 augusti 2018, 13:05:03 »
Hej.
Jeg har en Thermia Atria 6 - från 2007.
Indtil nu - inga problem.
Men nu - manöverpanelet verker ikke.
Föst reagerede det inta på tryk på knapperne, og når jeg benyttede det försvan lyset i larmindikatorn typisk et stykke tid.
Der er liv et eller andet sted, idet det er lykkedes mig at få pumpen igång – så den nu står på varmvattendrift som den skal.
Selve teckenfönsteret viser det den skal når varmepumpen nu bare står med varmvattendrift;
men reagerer stadig ikke på tryk fra manöverknapperne – eller hvis jeg bliver ved med at trykke bliver visningen forkert – halvt eller dobbelt !
Nu er larmindikatorn slukket hele tiden !
Nån som kan hjælpe med hvad der kan være fel   ?
Är det en kendt fel   ?
Kan det være manöverpanelet eller kan det være reglerdatoren   ?
Hvad kan jeg gøre   ?
Og hvis det er manöverpanel og/eller reglerdator – hur kan jeg skaffe nyt   ?
Pedro2
  • Antal inlägg: 31240
SV: manöverpanelet verker ikke.
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2018, 14:18:01 »
Det som är ganska känt är att elektrolytkondensatorerna på kretskortet kan ge upp efter en tid.
Det går att byta ut dessa själv om man är hyfsat bra på att löda, annars måste du kontakta serviceombud för att få grejerna utbytta.
Men första åtgärden är att bryta spänningen och slå på igen.
Man kan även testa fabriksåterställning, men då måste knapparna på panelen fungera.
pedro 2
pedro 2
« Svar #2 skrivet: 18 september 2018, 18:28:17 »
Hey Carl N.
Tak för dit svar.
Jeg har haft skildt pumpen, for at se hvordan manöverpanel og print ser ud.
Det kan jeg ikke lodda själv.
Jeg har spurgt Thermia.se om de kan hjälpa med nyt print/manøverpanel -
men de kan og vil inta - men henviser til Dansk servicepartner.
Den Danske servicepartner kan godt hjælpe men prisen för et nyt print/manøverpanel er helt absurd.
Ved Du hvor jeg kan köpa nyt print og/eller manöverpanel i Sverige   ?
På förhand tak för hjälpen.
Peter Larsen
retep@youmail.dk
« Svar #3 skrivet: 19 september 2018, 07:15:21 »
Kolla med närmsta svenska Thermia-Center.
http://af.thermia.se/aterforsaljare/akerholms-ror-horby/
Men jag gissar att display-kortet kostar minst 2500:- SEK
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 19 september 2018, 15:07:34 »
Om man inte kan byta kondensatorerna själv är det bättre att ta kontakt med någon som behärskar att laga elektronik på komponentnivå - t ex en gammal tv-reparatör - för att få kondensatorerna bytta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2567
