Författare Ämne: F730 framlednigstemperatur  (läst 1110 gånger)
Utloggad d99mj
« skrivet: 19 augusti 2018, 20:01:12 »
Jag har precis fått en F730 installerad i vårt hus och har en fråga angående framledningstemperaturen. När jag loggar in i Uplink och kikar på historiken så ser jag att framledningstemperaturen för det mesta ligger mellan 20-25 grader vilket känns korrekt men i bland peakar den på nästan 50 grader (sker samtidigt som vattnet värms). Den 17/8 verkar den ha legat betydligt högre, mellan 30-50 grader (peakar när vattnet värms). Är detta normalt eller är något felinställt av installatören? Hur ser era diagram (ni som har uplink)?
Bifogar en bild hur kurvan ser ut nedan.
Mvh Markus
  • Antal inlägg: 31189
SV: F730 framlednigstemperatur
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2018, 07:48:43 »
Framledningsgivaren BT2 sitter så att den mäter temperaturen på värmevattnet som värmer VVB.
Den 17/8 var säkert en varm dag så den gick troligen in i sommarläget och stängde av cirkulationen på husvärmen, då mäter BT2 bara på värmevattnet till VVB även när den inte laddar varmvatten.
  • Dot gäster: 1348
