Författare Ämne: Caldo xr 40 eller något liknande?  (läst 6835 gånger)
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 19 augusti 2018, 15:09:51 »
Går i tankarna att komplettera våran Nibe F750 då vi bor i ett hus med stora glaspartier.
Blir lite blandad funktion, kyla och värme under året.
Tittat på en Caldo xr 40, kikat ME Hero?. Tips på vad man ska välja? Känns som en djungel 😁
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Caldo xr 40 eller något liknande?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2018, 17:38:06 »
En XR 40 blir aldrig fel. Hög värme och kyleffekt i kombination med lågt ljud.
Du får ut ca 90% av effekten på 3:ans fläkthastighet och det innebär endast 31dB.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2018, 20:27:45 »
Daikin kan du si noe om forventet avfrostingsintervall på XR40   Sc:,h
Raptus
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2018, 20:40:39 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Intressant :) låter väldigt behagligt, gillade lösningen utan tråg på era maskiner. Du råkar inte veta hur ME LN maskiner är byggda? Med tråg?. Man brukar ha koll på sina konkurrenter :)
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2018, 20:53:59 »
LN har tråg med  värmekabel som går in vid avfrostning
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2018, 20:59:58 »
Raptus
Hej Raptus,
Grattis till en bra maskin.
XR40 har en dynamisk avfrostning som anpassas beroende på last/luftfuktighet/utetemp.
Är det torrt i luften så kan den gå 10 timmar utan oljeretur.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2018, 22:28:07 »
Hej Raptus,
Med vänlig hälsning
Daikin
En annan fråga, har man hittat barnsjukdomarna i mjukvaran nu? :)
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2018, 23:59:48 »
De åtgärdades under februari/mars.
Med vänlig hälsning
Daikin
HR
HR
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2018, 12:55:35 »
Daikin:
Vilket avstånd till tak behövs för en XR40? Tänkt ovanför ytterdörren.
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2018, 16:27:22 »
Du behöver kunna öppna frontluckan för service. Absolut minst 5 cm.
Mvh
Daikin
HR
HR
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2018, 17:19:30 »
Tack för snabbt svar!
Jag har 34.5 cm från tak till fodrets nederkant, och kan gå 1.5 cm ytterligare om fodret tas bort. Då borde det fungera? Kommer den att omsätta luften bra med 5 cm, eller blir det bättre med mer avstånd?
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2018, 20:37:43 »
Kan du få till mer än fem cm. så är det bra. Se dock upp med att avrinningen för kondens måste fungera.
Med vänlig hälsning Daikin.
HR
HR
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2018, 21:21:09 »
Avrinning vid kylning menar du?
Vilket avstånd är optimalt?
Den ska sitta i en hall på 4x1.5m som efter 4 m övergår i ett vardagsrum på ca 7x4m, och på sidan ett allrum på ca 30 kvm. Inga dörrar där utan öppet från golv till tak ca 1.5m brett åt varsitt håll. Den kan blåsa på i ca 12 m rakt fram alltså.
HR
HR
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2018, 22:34:36 »
Fler funderingar...
Kan XR40 vara för kraftfull att ha ovanför dörren så den "kväver sig själv" och inte får ut sin effekt?
Det är nödvändigt med avledning av avfrostningsvatten med "tråg" och värmekabel till stuprör då utedelen kommer att stå på en altan med trallgolv. Hur negativt/dumt är det?
Utloggad Daikin_
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2018, 22:58:27 »
Avrinningen från kondenstråget som går ut genom ytterväggen. Det måste vara självfall på dräneringen vid kyldrift. XR40 kommer inte kvävas, tvärtom. Du får ut nästan samma effekt på fläktläge 4 som på läge 5 . Det betyder ett lägre flöde och mindre tryckfall över innerdelen.
Med vänlig hälsning
Daikin
