Författare Ämne: Trasigt rör  (läst 1850 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
Trasigt rör
« skrivet: 19 augusti 2018, 07:50:38 »
Upptäckte igår vatten på golvet vid mon flvp Auroterm 175f
Öppnade och kollade och såg att ett rör var helt av  bifogar bild. Tror att det är röret som kommer från spillvattenkoppen och som sen går ner i avloppet. Tänker jag rätt då?
Vad är det för vatten som försvinner ut där? Är lite novis gällande sånt.
Det har inte kommit nåt vatten under natten
  • Antal inlägg: 31282
SV: Trasigt rör
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2018, 10:57:50 »
Ser ut som spillvattenavloppet.
Det som kommer där är kondensvatten från förångaren samt det som trycks ut via övertrycksventilen på VVB.
Det kommer mer kondensvatten när du behöver värma huset och kompressorn går mer.
Anders Wikström
Anders Wikström
SV: Trasigt rör
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2018, 12:03:48 »
Ok, tack för en förklaring på vad det är. Är inte så kunnig på detta. Men då är det bara att sätta dit ett nytt plaströr av reperatör då eller?
För det  har inte kommit vatten på hela natten, men om jag förstår det rätt så kommer det vatten genom röret ner till spillvattenavloppet när det finns överskott mm av vatten/kondensvatten.
Och på natten är det ju ingen som duschat mm, så är det därför det inte har kommit nåt vatten på golvet då?
Man blir rätt orolig när man ser nåt sånt här och det är vatten på golvet. Stort tack för alla kloka svar
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
SV: Trasigt rör
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2018, 12:07:01 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Trasigt rör
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2018, 19:36:08 »
Jag vill bara tillägga och ge dig ett ytterligare råd; när du nu byter röret och tar isär det hela, se då till att du "rensar" både i avloppet, i alla rördelar och hela vägen upp i slangen/rören till spillfatet. Med åren "geggar" dessa igen vilket kan ge mkt kostsamma reparationer om det svämmar över uppe i spillfatet, vatten kan rinna ner på kontaktorer, elektronikkort mm
Häll sedan friskt vatten i spillfatet, gärna med lite klorin i och kolla att det rinner ner genom slangen/rör utan problem
SV: Trasigt rör
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2018, 07:44:13 »
Bra där krambriw.
Och nån reparatör behövs inte för detta om man inte har tummen mitt i handen.
Såna där rörböjar hittar du på en bra bygghandel.
