Nibe fighter 1235 startar ej
Ämne: Nibe fighter 1235 startar ej (läst 4935 gånger)
CH1983
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
CH1983
17 augusti 2018, 22:09:35 »
Ny i forumet (nybliven husägare) och har redan (ofrivilligt) fått sätta mig in i bergvärmepumpar pga en trist sommarföljetong av problem.
Till problemet: Nibe 1235, 9 år gammal startar inte (helt död). Hade en reparatör hemma som konstaterade att kompressorn behövde bytas.
Tog in en andra reparatör för att bekräfta (är ju en stor investering) och han fick igång den efter att han kopplade i kompressorn igen (som första reparatören kopplat ur). Gick som en klocka i 1 1/2 månad bara för att slockna igen.
Samma kille här och den kom igång igen efter test av inkommande ström/flippande på säkringar osv. Fick ingen vettigare förklaring än att det kunde vara ”glapp” nånstans, fel på automatsäkring osv.
Nu en vecka senare har den dött igen. Har testat starta om osv på samma sätt som när den kom igång förra gången men fortfarande död.
Känns värdelöst att ta hit reparatör igen då de inte kan isolera felkällan plus att det blir fjärde (!) servicen på två månader.
Har det allsmäktiga forumet några idéer kring vad det kan vara? Någon som känner igen sig.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Nibe fighter 1235 startar ej
18 augusti 2018, 14:12:45 »
Tycker du gör klokt i att kontrollera mjukstart och eller kontaktorer. Försök verifiera vad som försvinner tex en fas.
Sedan kan du söka i ämnet på forat, det finns massor av fall där en reparatör dömt ut kompressorn som det senare visar sig att något annat är trasigt.
Skulle det vara kompressorn så finns ofta möjligheten att byta hela kyldelen eller endast kompressorn.
Här hittar du reservdelar,
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1235-6kw-cu-065060.html
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36581
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 augusti 2018, 16:40:18 »
Ta dit en elektriker som felsöker på den inringade delen i elschemat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
18 augusti 2018, 22:27:52 »
Låter som sagt som ett elfel och mjukstarten är en lågoddsare.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
19 augusti 2018, 14:53:05 »
Och mjukstarten kan man koppla förbi för test.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
19 augusti 2018, 18:51:27 »
718078 artnr på nibe, beställ, 99% att det är den, annars leta upp en kontaktor som redan finns i maskin, och sätt istället, eventuellt lite billigare
CH1983
Nybörjare
Antal inlägg: 2
CH1983
20 augusti 2018, 12:17:45 »
Tack alla för bra input! Tar detta vidare till reparatören - återkopplar här när han varit och kollat.
Bo C
Gäst
Bo C
Begagnad styrelektronik Nibe fighter 1235-8
30 oktober 2019, 22:17:34 »
Vår Nibe fighter 1235-8 från 2008 krånglar och jag skulle vilja prova att byta styrelektroniken
Någon som har ett fungerande begagnat kort att sälja?
Mvh
Bo C
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2019, 05:52:53 »
vad krånglar?
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Henrikthom
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2019, 19:56:56 »
Bo.
Jag har styrkort till din pump.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
gäster: 1085
användare: 7
zorro86
T Ramsmark
Carl N
svenske kocken
tyke
Heat?
Smurfen.
OK
Mer info
