Författare Ämne: Luft vatten utedel, någon som haft granne som klagat på ljudet?  (läst 2079 gånger)
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
Tänkte sätta upp en lvvp och placeringen skulle då bli ca 10m från grannens sovrumsfönster. Kan man köra utedelen på timer så att den inte stör när grannen skall somna, alltså stänga av den vissa tider på dygnet o låta systemet gå på el.
Någon som haft erfarenhet av klagomål när det gäller ljudnivå från lvvp?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Utan att veta vilken LVVP du tänkte sätta upp så några reflexioner.
Under årets kalla del behöver du köra pumpen också under den tid som grannen sover om du ska ha nån nytta av den.
Tror dock knappast att grannen blir störd av pumpen inomhus i vanliga fall. Ibland kan det uppstå knepiga vibrationer som fortplantar sig genom marken till konstruktionerna eller nån form av stående vågor men de hör nog till ovanligheterna.
Vi har utedelen 6 meter från sovrumsfönstret, 50 centimeter från väggen. På vintern när pumpen går hårt kan man höra att den går om man riktigt lyssnar noga. I vardagsrummet som har stora fönster och är bara 2 meter från pumpen hörs den tydligt men inte störande.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
Har inte valt pump o märke ännu men jag är en sådan person som inte vill skada grammsämjan utan väljer gärna en utedel som låter mindre. Ska man välja en utedel som är överdimensionerad kanske ? Tror det är bättre med en stor som går lite en än liten som går på 100% hela tiden.
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
Grannen har ett äldre hus från 60 talet och skulle dom störas så kanske jag borde erbjuda dom installation av treglasfönster ifall dom börjar klaga.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
Grannen har en CTC lvvp cirka 10-12 m från mina vardagsrumsfönster, 3-glas. Den hörs in.
Husen är sent 60-tal, tegel/mexi, källare o boplan.
Hade det gällt sovrummet hade kommunen fått en anmälan,
men lvvp satt där när jag köpte så jag vet inte om man hade kommit någonstans med det.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
