Författare Ämne: Bergvärmepumps byte  (läst 9233 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
SV: Bergvärmepumps byte
« Svar #15 skrivet: 03 september 2018, 09:07:32 »
I min värld är 29000 kr i arbete helt orimligt för att byta ut en värmepump. Det innebär att vvs-killen ska vara hemma hos dig i en vecka. Jag är rätt säker på att att två skickliga rörisar fixar det på en dag om det handlar om att bara byta ut den mot en ny.
Det är ju mera rimligt om du ska flytta pumpen till ett annat rum och dra massa rör till det.
I mitt förra hus koppla de bort gamla oljepannan, drog rör till ett annat rum, installera vp plus beredare där på två dagar och då var de två man ena dagen och en man andra dagen.
// Magnus
Nu har jag mailat och bett värmepumpsfirman specificera priset för arbetskostnaden på 29425kr och fick då det här svaret...
"Har räknat med att det tar 2 dagar att demontera bef värmepump, bära ned den nya, montage, rundkörning sprit, drifttagning, isolering kalla sidan = 16 h
Restid 2 dagar (20 mil tur och retur, ca: 3h restid/dag) 2 dagar x3 h/dag x 2man = 12 h
Så totaltid som killarna ska ha lön för 42 h
42*535*1,25 = 29 425 kr inkl moms..."
Det är alltså bilkostnaden + restid (20 mil tur och retur 2 dagar för 2 personer) som är inräknad i priset för arbetskostnaden.
Vad tror du då om priset på 29425kr?
Det jag tycker verkar märkligt är hur han kommit fram till totaltiden på 42h, vad jag kan se så är det 16h för montering och installation och 12h för restiden, det får jag till totalt 28h. Hur har han då fått det till 42h..?!
Kanske är jag som är trög och har missat nåt, eller får du det också till 42h..?
« Svar #16 skrivet: 03 september 2018, 09:48:56 »
2 man i 2 dagar och 8 timmar 2x8x2=32 timmar samt restid 12 timmar tot får jag det till 44 timmar
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #17 skrivet: 03 september 2018, 12:43:38 »
Byt firma!
Det är något fel på samhället när det blir så dyrt. Det är under ett par minuter som det behövs två personer inte i två dagar. Eller är det en lärling som ska läras upp samtidigt?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #18 skrivet: 03 september 2018, 13:11:22 »
Du kan inte hitta någon närmare? Synd att betala någon för att åka bil en massa timmar.
Annars så blir ju summan som det påpekats 44 istället för 42 också. Om de inte tänker att de drar av lite tid för lunch eller något? Ett märkligt litet rotavdrag kanske?
Sedan borde jobbet gå snabbare för folk som gör detta dagligen. Är det svårt att få in pumpen i huset? Det är ju rätt natuligt att det krävs två man för att få in den i huset men sedan är väl frågan hur man ska kunna jobba två man med det samtidigt?
Nä, köp pumpen på nätet, ta in en lokal röris (och elektriker) för att installera den och ev. två flyttgubbar för att bära in den om inte den som leverar den har kran på bilen och kan ställa den på trappan direkt så en man med en säckkärra fixar resten själv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #19 skrivet: 03 september 2018, 14:44:17 »
// Magnus
Det skiljer inte så många mil på andra stället, det skulle bara bli typ 2 mil enkel väg närmare, alltså 4 mil tur och retur. Istället för 20 mil så skulle det bli 16, vilket nog inte skulle bli så mycket billigare. Jag har fått skrivet att den totala arbetstiden blir 42 timmar, men annars stämmer det ni påpekar, att det skulle bli 44 timmar, varför dom har dragit av 2 timmar vet jag inte, men det kan mycket väl vara som du säger, att det är för lunch eller nåt sånt.
Det är inte speciellt svårt att få in pumpen i huset, den ska stå nere i pannrummet, ställer man bilen vid källaringången så är det 3-4 trappsteg och sen är man inne och sen är det väl kanske 10 meter till pannrummet där den ska stå, så några större problem ska det inte vara.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #20 skrivet: 03 september 2018, 14:45:52 »
Byt firma!
Vad jag vet så ska det inte vara någon lärling, utan 2 fullt utbildade personer.
« Svar #21 skrivet: 03 september 2018, 16:15:55 »
Och det är knappast några timmar för lunchavdrag INGEN lämnar ett pris där mat och fikatien ingår. Det är helt enkelt så att ska dom ta jobbet vill dom tjäna en slant, inte minst när jobbet ligger en bit bort.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #22 skrivet: 03 september 2018, 18:42:20 »
Nä, det kanske dom inte gör. Men dom har ju uppenbarligen dragit av 2 timmar iallafall, då dom klart och tydligt har räknat med 44 timmar men bara tagit upp 42...
« Svar #23 skrivet: 03 september 2018, 21:12:20 »
Skulle gissa en felräkning i hastigheten, det var ju fler som missade att det inte stämde  ;)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #24 skrivet: 03 september 2018, 21:33:45 »
Nädå, nog tror jag att dom flesta märkte det. Men nån felräkning tror jag inte på, isåfall har han räknat fel 2 gånger, då jag fått samma svar (42 timmar) av han vid två olika tillfällen..
« Svar #25 skrivet: 03 september 2018, 21:51:07 »
Och jag som tyckte att det var någon som fick till 28 timmar Sc:,h
Är du inte nöjd med priset så fråga några andra. Du vet ju vad dom vill ha och jag tror inte dom ändrar sig bara för att du tycker det är för dyrt och får medhåll från ett forum.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #26 skrivet: 12 september 2018, 16:19:31 »
Jaja, nu ska vi inte vara petiga. Det var helt enkelt slarv räkning från min sida då jag glömde räkna arbetstiden (16h) x 2...
Känns nästan lite meningslöst att fråga några andra, då det skulle bli ännu längre resväg och därmed (mest troligt) högre reskostnad, vilket nog skulle innebära högre totalkostnader. Men visst kan jag höra med några andra, men har lite svårt att tro att det skulle bli billigare.
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #27 skrivet: 12 september 2018, 19:13:26 »
Sonen skall ju börja installera luftvärmepumpar, och då vi räknat på kostnaden för resor så kommer vi fram till ca 85 kr/mil för bil och lönekostnad under tiden.
Och då har vi inte räknat på någon hög lön, och bara för kostnadstäckning, ingen vinst alls.
Det kostar för ett företag att arbeta långt från utgångspunkten.
Sitter 2 gubbar i bilen, och firman vill ha skälig vinst på tiden gubbarna kostar så kan det säkert snabbt komma upp i ett par hundra kronor/mil som de vill ha för att köra.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #28 skrivet: 12 september 2018, 21:59:45 »
Rickard, du ska ha en eloge som förstår vad det kostar och alltid förklarar det för andra på forumet. tummenupp
« Svar #29 skrivet: 13 september 2018, 07:38:37 »
Grovt räknat har vi räknat med följande.
Förhöjd första hyra på bilen utslaget på 20 000 mil blir 2 kr
Billeasing ca 10 kr/mil
Däckslitage ca 1 kr/mil
Servicekostnader ca 2 kr/mil
Bränsle ca 12 kr/mil
Lönekostnad ca 31 kr/mil (lön 25000 kr/månad)
Totalt 58 kr
Inkl moms blir det 72,5
Dessutom skall bilen lösas ut för ca 70 000 kr efter 3 år, så man får ta lite höjd för det också.
Kör man med gamla bilar så ökar reparationskostnaderna, men vissa av summorna ovan kommer ju bort helt.
Det blir ju inte heller dubbelt så dyrt med två gubbar i bilen, då adderas ju bara lönedelen.
