Författare Ämne: Avfrosting Daikin R32  (läst 2033 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 16 augusti 2018, 21:35:26 »
Tidligere modell av Daikin Synergi / Caldo med 410 gass reklamerte leverandør i brosjyrer at gikk opptil 3 timer mellom avfrosting i -15 grader. Etter at de ble levert med R32 gass så er det ikke nevnt noe om avfrostingshyppighet. Er det noen med Daikin Synergi 30 eller 40 / Daikin Caldo XR30 eller XR40 som kan si litt om avfrostingshyppighet ved forskjellige temperaturer ??  . Mine tidligere varmepumper Toshiba RAS13 Daisekai GKVP og Mitsibishi Electric FD35 VABH var jeg veldig fornøyd med, lange intervaller mellom avfrostinger. Blir derfor skuffet om min nye Daikin Synergi har hyppige "eggklokkeavfrostinger"   Sc:,h
Raptus
SV: Avfrosting Daikin R32
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2018, 21:59:11 »
Knappast äggklockavfrostningar
Men intervallen beror även tex på hur hårt/mycket den jobbar för att uppnå ditt börvärde samt vilken luftfuktighet det är.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2018, 19:13:32 »
Forstår den sammenhengen, å det ble godt ivaretatt på mine tidligere Toshiba og ME som hadde fornuftige intervaller mellom avfrostinger, ut ifra temperaturer, fuktighet og belastning. Er spennende å gå vinter i møte med ny Daikin, vært bra å hørt hva slags erfaringer de som hatt Caldo XR / Synergi gjennom en vinter  :) Blir besviken om den hyppigere avfrostinger enn mine "gamle maskiner  dontknow
Raptus
