Författare Ämne: Gammal Ctc som är ombyggd  (läst 2122 gånger)
Utloggad Tomasandersson73
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 augusti 2018, 00:54:59 »
Så här har jag gjort med min Ctc värmepump från 2003. Ledsnade på det tråkiga sätt att styra den så nu är den helt styrd från en Raspberry Pi med 15 tempsensoret och 8 relä.
Någon fler som gjort liknande. Det är framförallt min spa anläggning som vill vara med och styra pannan vissa tider.
  • Antal inlägg: 3
SV: Gammal Ctc som är ombyggd
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2018, 00:59:44 »
Eller som det ser ut på telefonen. Ett utdrag av sidorna man kan se.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2018, 08:41:37 »
Logiken som styr, är den gjord i blocky eller script?
Kul koncept iallafall även om jag skulle vara lite rädd för att använda en raspberry och domoticz för att styra värmen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2018, 08:29:48 »
Eftersom jag är tveksam programmerare kör jag i blockly. Jag styr även en spa anläggning och ett hus med säkert 400 ut och inkommande punkter med domoticz. Jag har provat några system på marknaden till huset. Zipato / fibaro/ teldus/. Men den som är driftsäkrast är helt klart domoticz.
Pannan är bara överriden av denna. Kan närsomhelst slå på Ctc styrprogram igen.  tummenupp
Bilden är styrskåp till spa.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2018, 12:06:33 »
Jag kör också domoticz, men ett mycket mindre system. Lite belysning, larm och så, mix av 433 MHz och z-wave. Tyvärr har väl z-wave biten varit lite strulig för mig, varje gång man vill lägga till eller ta bort en enhet så kan det bli en jäkla pyssel innan det funkar stabilt igen. Men får väl tillägga att jag kör en gammal version nu just pga att jag är rädd för att ställa till något med en uppdatering...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2018, 22:43:43 »
Jag styr min värmepump med Simatic S7-1200 PLC.
Eget program som styr VP mot VV, husvärme, badtunna och intexpool.
Byggde först systemet runt min gamla Thermia diplomat, den har efter kompressorras ersatts av en Viessmann vitocal 300 som köptes utan styrsystem.
Viessmann och S7-1200 har lirat ihop i snart 2,5 år, funkat felfritt hittills.
Visualisering sker med HMI-Draw på iPad som tyvärr inte utvecklas längre.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
