Författare Ämne: Ivt 480 returledning  (läst 1611 gånger)
Daniel Esp
Daniel Esp
« skrivet: 15 augusti 2018, 11:53:01 »
Nyligen inflyttad i ett hus med en IVT 480 från -00.
Vi får en blinkande röd lampa som inte vill försvinna.
Min fundering är att på min returledning sitter det en avstängning som är avstängd, ska den vara avstängd eller ska den vara på? Vi får varmvatten i kranarna men som sagt en lampa som blinkar rött.
Med vänlig hälsning,
Daniel
  • Antal inlägg: 31263
SV: Ivt 480 returledning
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2018, 15:15:37 »
Om det är retur från radiatorerna till pannan så ska den vara öppen.
Daniel Esp
Daniel Esp
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2018, 09:05:53 »
Den ena avstängningen sitter precis innan cirkulationspumpen och den andra sitter vid en vit dosa det står framledning på.
Gissar på att den vid cirkulationspumpen hänger ihop med radiatorerna men den andra? Ska den också vara öppen?
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2018, 09:48:09 »
Ja, de ska vara öppna, gissar att de stängt av cirkulationen på radiatorerna under sommaren för att den inte ska värma huset under nätterna?
Det är bättre att ställa in sånt direkt på värmepumpen, typ dra ner kurvan till lägsta värdet under sommaren och sen återställa kurvan till hösten.
Daniel Esp
Daniel Esp
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2018, 11:09:19 »
Tack så mycket, den brummar på nu utan att varna!
Kan ha varit hantverkarna som drog av det i samband med en badrumsrenovering.
Ska kolla upp och lära mig alla inställningar.
