Författare Ämne: Nibe VVM 300 stänga av vatten  (läst 3775 gånger)
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 15 augusti 2018, 10:06:44 »
Ny på forumet och har en fråga.
Jag har en Nibe VVM 300 och jag ska byta blandare i köket men saknar ballofixer i köket.
Någon som vet var jag stänger av på pannan? Det står kv och vv men det kom vatten ändå när jag stängde av dom.(vet ej om jag var rätt ventiler)
Behöver jag stänga av inkommande eller tömma tanken?
Tacksam för hjälp!
Mvh Jocke
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Nibe VVM 300 stänga av vatten
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2018, 15:00:45 »
Stäng av vid inkommade vatten så ska det inte komma något i kranen. Lite vatten kommer men rören blir snabbt tomma.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2018, 15:13:20 »
Enklast är annars att stänga av vid vattenmätaren, en kran för allt.
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2018, 16:13:54 »
Hej igen.
Men kommer inte varmvattnet fortfarande fungera om jag stänger av inkommande kallvatten till huset?
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2018, 16:35:47 »
Hej igen.
Nej det kommer inget eftersom du inte har något vatten in som trycker på. Tror att det funkar så.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2018, 07:08:10 »
Stämmer bra det, går inget in i VVB kommer inget ut från den.  ^-^
Utloggad Jocke12345
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2018, 07:37:44 »
Toppen tack för svar!
Vågar man stänga av gamla skjutventiler från 60-talet? Ena jättetrög och den andra helt fast.
Såg dock att vattenmätaren bara snurrat 400kb så dom borde ju varit på dom inte allt för länge sen..
Mvh Jocke
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2018, 09:51:42 »
Använd den som går trögt.
Man bör motionera dessa 1 gång om året så de inte fastnar helt.
