Författare Ämne: Fråga om isolering av frånluftskanal  (läst 3953 gånger)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 13 augusti 2018, 20:54:48 »
Just innan jag skulle till och beställa en Nibe F730 så kikade jag in i kattvinden för att kolla hur frånluftskanalen är isolerad.
Kanalen är issolerad med PE30 fram till kattvinden, sen sitter det en 60 mm Paroc brandissolering (https://bevego.se/storage/ma/eb99ca0ae8d541c7a3ca9e76358ae87b/088b23a2e8944e828c9d53e81e54e6df/pdf/E89339BCEAFD6B05A9477EAE5A8F7F3D3AECCAF2/Prodblad%20paroc-pro-wired-mat-100.pdf) kring avlutskanalen, frågan är, duger detta ?
Här är en film som visar hur det ser ut:
https://www.dropbox.com/s/86lbbnzfmdo4bg9/2018-08-13%2019.34.30.mov?dl=0
Tacksam för svar !
« Senast ändrad: 13 augusti 2018, 20:57:09 av burann »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Fråga om isolering av frånluftskanal
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2018, 23:17:01 »
Är det frånluftskanalen och inte avluftskanalen?
a) Om det är frånluftskanalen så kommer du få stora värmeförluster kalla vinterdagar
b) Om det är avluftkanalen så skall isoleringen också vara diffusionstät och det ser inte brandisoleringen ut att vara, då måste den göras om, tex med armaflex
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2018, 06:40:13 »
Då känns det nästan lättare att göra en 90 gradare vid pannan och gå ut genom ytterväggen, åsikter om det ?
Ytterväggshuven skulle iofs komma ut under takfot, men om den är riktad nedåt (som alla är) borde det inte göra så mycket, om inte annat så är det lättare att se det ev. problemet.
Typ en sån här, https://www.luftbutiken.se/yttervaggshuvar/3806-abc-vd-aluzink-200mm-med-flans.html
Inloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2018, 08:32:42 »
Om du har möjlighet att göra det, okej, men det är jätteviktigt att du isolerar diffusionstätt hela vägen, också genom hela ytterväggen, inte bara fram till ventilen om du förstår vad jag menar? Tex i vår genomföring till takhuven så har jag isolerat kanalen med armaflex och i takgenomföringen till anslutningen till huven med tätskum så att luft inte kan nå metallytorna för annars kan man få kondensutfällning på dessa. Å det vill man ju inte ha inne i en väggkonstruktion
På vintern tror jag du kanske kan få lite isbildning som hänger från ventilen, jag kan se sådant hos oss ibland, men tror inte det blir så stort att det utgör "någon fara"
Först, innan du bestämmer dig, kolla placering så inte ljudet från fläkten i pumpen kommer bli störande vid en uteplats eller så ;)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 07 september 2018, 08:05:02 »
Tillslut så rev jag väggen, rev bort brandmattan och isolerade hela röret ända ut till huven med Armaflex.
