Författare Ämne: Luft/vattensystem -Men vilken?  (läst 3188 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 12 augusti 2018, 19:09:51 »
Hej på er!
Besutet är taget, vi byter vår oljepanna från 1952 till ett luft/vattensystem.
En (för mig) viktig fråga kvarstår.
Vad ska man ta för märke? Vilket håller bäst? Priset är ju ganska densamma
Det är ju en dyr investering i kombination med en vital del för huset.
Särskillt när det är -15 ute.
Vi har haft fyra VVS:are här och alla fyra har sagt följande:
VVS:are 1. Jag kör bara på Thermia för de funkar bäst..
VVS:are 2. Jag kör bara på Nibe för de funkar bäst...
VVS:are 3. Jag kör bara på Mitsubishi för de funkar bäst...
VVS:are 4. Jag kör bara på CTC för de funkar bäst...
....och jag sitter där som en fågelholk...
Hade dethär varit en bil hade man kunnat söka till sig svaret över vilken bil som statistiskt sätt håller bäst.
Men jag kan verkligen inte hitta något om märken.
Vad säger ni? Någon som är mer insatt i vilka märken i Luft/vatten världen är bättre/sämre?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 12 augusti 2018, 20:08:53 av Stefan85 »
SV: Luft/vattensystem -Men vilken?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2018, 08:53:19 »
De stora kända märkena är i stort likvärdiga på de flesta punkter. Något kan skilja på garantier. Bor man i Norrland kan det också vara bra att undersöka lägsta specificerade utetemperatur på de modeller som är intressanta eftersom det skiljer några grader. Gräv ur, fyll makadam och gjut gärna en betongplatta med kondensavlopp så kommer värmepumpen stå stadigt i väldigt många år. Välj en leverantör någorlunda nära som har bra och snabb service om det skulle hända något.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2018, 09:41:50 »
Nån bra statistik finns som sagt inte, min känsla är att de märken du räknat upp är OK grejer.
Sen föredrar jag Nibe, mest på grund av att deras hemsida har mest information om funktion mm.
En del tillverkare är lite hemliga och håller inne med information om service-menyer mm, men inte Nibe, där är all info fri.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2018, 18:31:34 »
Tack för ert svar, snälla missförstå mig inte, men det är just "känslan att de märken är OK grejjer" jag vill komma ifrån med lite statistik och erfarenhet.
Nä, jag bor i norra Skåne, så det är ingen större fara med kalla temperaturer precis.
Men man ska aldrig säga aldrig.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2018, 20:28:14 »
Viktigast är egentligen att det är en bra installatör som är seriös.
Jag har Mitsubishi som jag är nöjd med,brodern och systern har Nibe som de är nöjda med.
Norra Skåne här också wave
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2018, 21:09:51 »
Håller med föregående talare, viktigt med väletablerad och bra installatör.
Själv bor jag i södra Skåne och kört samma luft/vatten IVT sedan 2005 utan större problem och är mycket nöjd med den, en granne kör Thermia och är nöjd, en vän kör CTC och är nöjd, en bekant kör Nibe och har haft mycket problem......
Så vad som är bra/bäst beror nog mycket på vem man frågar, frågar du mig så säger jag IVT, någon annan har haft mycket strul och säger IVT är skit....
De etablerade tillverkarna är nog bra allihop, har du oflyt med just din maskin, kanske även med installatören så spelar det ingen roll viken du köpte, ja och vise versa.....
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2018, 09:02:48 »
Nej, det hade du inte. Det finns ingen sån statistik över vilka bilar som är "bäst" eftersom det beror på hur du värderar olika saker. Om det verkligen gick att räkna ut vilken som är bäst ur alla synvinklar så skulle väl alla köpa en sån, eller alla tillverkare tillverka en sån? Du får samma sorts svar om bilmärken som du fått nu när du frågar om värmepumpar, och samma sorts svar om du frågar om mobiltelefoner, kameror, TV-apparater, etc.
Vilken är bäst, Aftonbladet eller Expressen? ICA eller Konsum? Har du objektiv statistik på det?
Alla de stora märkena fungerar på liknande sätt och är på det stora hela lika bra. Det som avgör i slutänden är magkänslan, hur du upplevde säljaren/montören, hur du upplevde infobladen, vad du tycker om utseendet, om menyerna, osv.
Gå på magkänslan.
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2018, 11:21:33 »
Tidigare fanns bilprovningens statistik, men den är borta nu.
Tyskarna har kvar denna statistik så nog går det att se att man inte ska köpa en FIAT.   ;)
http://www.vibilagare.se/nyheter/bilarna-med-mest-och-minst-fel
Men som sagt, trots att FIAT är kraftigt överrepresenterade bland de sämsta bilarna så säljer de ändå.  ::)
För värmepumpar finns Folksams skadestatistik, men då det inte går att få fram hur många värmepumpar det finns av respektive märke så är denna tämligen värdelös.
Så nån siffra i % av totala mängden värmepumpar som havererar inom en viss tid går inte att få fram.
Peter Lundin
Peter Lundin
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2018, 17:53:51 »
Jag fläskade på med en Thermia iTec.
Tyvärr inget bra köp. Systemet reagerar noll på olika inställningar. Har mest stått stilla hela sommaren och vi fick starta om ifall vi ville ha lite varmvatten.
Stöddig kundservice också. Aldrig mer en Thermia.
