Författare Ämne: Konstigt  (läst 31823 gånger)
SV: Konstigt
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2018, 19:31:40 »
Förutom att signaturen ligger fel och är för smal så ser det där ut som jag tänkt mig.
Om du istället tar en old-school bild på forumet i CS-mode så måste det väl vara omöjligt att läsa nåt utan att zooma?
Cs-mode är helt värdelöst enligt mig. Läskolumnen blir för smal så man måste scrolla i sidled för att se bilder.
Första bilden är Cs-mode, andra nya mobiltemat och tredje framtvingat datortema.
Rådisen
Rådisen
SV: Konstigt
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2018, 22:47:56 »
Kan du beskriva på vilket sätt det inte går logga in?
Finns ingen inloggningssida eller vad är problemet?
Känner forumet inte igen din inloggning?
Jag kan i alla fall logga in med både administratörsinloggning och som vanlig medlem.
Uppenbarligen finns ju andra som kan logga in också då det är ett antal medlemmar inloggade just nu.
Felaktigt lösenord. Så forumet känner inte igen min inloggning.  :'(
Jag klickar alltid i förbli inloggad!
Jag var dessutom tvungen att googla på tarning innan polletten ramlade ner. *roflmao*
Mvh//Tågråttan
  • Antal inlägg: 36658
SV: Konstigt
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2018, 08:41:58 »
Har du använt åäö i ditt lösen så fungerar det inte efter uppgradering, databasen är nu UTF-8 alltså internationella teckenuppsättning.
Klicka bara på "Glömt bort ditt lösenord" så får du göra ett nytt lösen.
OM det är någon annan som haft problem med sitt lösen, hade det å,ä eller ö i sig?
SV: Konstigt
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2018, 08:47:37 »
CS-mode är exakt som det varit i 10 år, det har alltså varit helt värdelöst innan denna uppgradering.
Nu är forumet responsivt och ser ut som jag vill att det skall göra, med undantag av att signaturen verkar leva sitt eget liv litegrann.
Det där med framtvingat datortema är inget jag känner till, är det nåt androidspecial?
Kanske det min utvecklare använder då han inte ser nåt fel på signaturerna...
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
SV: Konstigt
« Svar #19 skrivet: 14 augusti 2018, 08:53:26 »
Låter som att folk har haft lösenord som: lösenord
 dontknow ::)
Kom på att jag inte behöver scrolla åt sidan för att se bilder mer. Det kan också vara för att de senaste bilderna varit högre än de varit breda.
Detta är iaf välkommet.
Framtvingat datortema är, för mig, när man klickar på sina tre pluppar  (inställningar) och "begär datorwebbplats" istället för mobilversionen.
På datorwebbplatsen ligger signaturen som vanligt.
Jag ser inget fel på den i mobilversionen heller.
Första bilden är "datorwebbplats version".
Andra bilden är "mobilversion".
P.S
Annonserna är inte borta på något sätt (de syns inte på bilderna), bara det att de ligger längst upp på sidan och följer inte med bildrutan när man scrollar.
Detta kanske vore någonting att se över Rickard?
« Senast ändrad: 14 augusti 2018, 09:03:33 av Dontis »
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
SV: Konstigt
« Svar #20 skrivet: 14 augusti 2018, 09:52:15 »
Vilken webbläsare använder du, och vilken mobiltelefon och vilket operativsystem, jag kan inte hitta några tre pluppar i min mobiltelefon i alla fall.
Och i chrome eller firefox i datorn finns inga sådana val.
Det är som kanske många förstår en utmaning att anpassa en sida för alla plattformar och operativsystem...
I min telefon ser signaturerna OK ut om jag har telefonen stående, men om jag lägger den så blir signaturen bara halv bredd förskjuten till höger.
Som det ser ut i din andra screen-shot vill jag att det skall se ut i alla fall.
SV: Konstigt
« Svar #21 skrivet: 14 augusti 2018, 11:27:46 »
Ok. Men det har inte sett så dåligt ut hela tiden. Det var för några månader sen (eller mer?) när du började med den responsiva designen som läskolumnen helt plötsligt blev smalare än alla bilder. Innan det såg det ut ungefär som sista bilden.
Rådisen
Rådisen
SV: Konstigt
« Svar #22 skrivet: 14 augusti 2018, 18:37:18 »
Nä, inget å ä eller ö i mitt lösenord, en stor bokstav, x finns, och sen ett antal siffror.
Mitt användarnamn har ju Å, kan det vara det som spökar?
Får väll testa att trycka på glömt lösenord så får vi se om det kommer något, brukar ju hitta på hejkomåhjälpmighittepå-mail när jag registrerar mig. Annars får jag väll registrera in ett nytt användarnamn. dontknow
  • Antal inlägg: 3700
SV: Konstigt
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2018, 19:00:34 »
Vilken tur, det skickades till en gammal mail som jag inte varit inne på dom senaste 5-6 åren, dit skickades en länk som gjorde att jag sedermera kom in.. tummenupp
Jag som redan satt och spånade fram några nya nicknamn:
Pungråttan.
Kungsråttan.
Pissråttan.
Svansråttan
Hela tiden råttan, skönt att få behålla sitt gamla nicknamn. :)
Mvh//Rådisen.
SV: Konstigt
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2018, 06:52:34 »
 dontknow ::)
P.S
Annonserna visas "som vanligt" på alla stationära datorer, surfplattor, och mobiler så länge man har den liggande, håller man telefonen "stående" i handen så ryms ju inga annonser om sidan skall accepteras som responsiv av google (tillräckligt stor text och tryckbara länkar).
Det finns säkert sätt att visa annonserna på mer iögonfallande sätt, men det är liksom inte min grej att visa annonser "in your face" hela tiden.
Jag prioriterar att forumet skall vara användbart för besökarna.
OM jag får gissa så läser de flesta som skall köpa en värmepump någon eller några gånger forumet via en stationär dator och exponeras då för annonserna på ett effektivt sätt.
SV: Konstigt
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2018, 06:58:15 »
Nu har jag kollat igenom ett antal ämnen och för mig (Iphone 5 eller 6  :-\ ) så visas i alla fall alla bilder perfekt i full bredd (lika breda som textfältet oavsett om jag har telefonen stående eller liggande) när jag kör med "Custom Theme", alltså det responsiva temat.
Gör det inte det för dig purjo?
I så fall vilken telefon och operativ har du?
NOTERA
Jag tycker inte att forum är speciellt lämpliga att göra responsiva av flera anledningar:
1. Det funkar rätt bra att surfa ett forum som vanligt genom att zooma in på de delar av forumet som man vill läsa eller klicka på.
2. Det krävs mer scrollning med responsiv design om man är van användare (går fortare att scrolla + zooma standardtemat.
3. Man måste plocka bort rätt mycket innehåll för att det skall bli responsivt, som t.ex. avatarer, statistik, annonser och mycket mer som gör ett forum till vad det är.
Jag förstår också att de som sitter på tunnelbannan och hittar forumet för första gången kanske lite lättare kan ta till sig forumet i responsiv design, och att det kan uppfattas mer eller mindre oanvändbart som man kommer in i forumet via mobil i det vanliga temat.
För att alla skall kunna bli nöjda har jag därför valt att erbjuda möjligheten att surfa forumet som innan om man uppskattar det bättre.
« Senast ändrad: 15 augusti 2018, 07:03:53 av Rickard »
SV: Konstigt
« Svar #26 skrivet: 15 augusti 2018, 13:28:50 »
Ja, nu funkar bilderna bra igen. Dom blev 'dåliga' (bredare än läskolumnen) för ett antal månader sen när du gjorde den första mobilanpassningen . Det felet finns kvar om man väljer CS-temat på mobilen.
Dock är det ju, iallafall enligt min uppfattning, ingen direkt skillnad i läsbarhet mellan mobiltemat och det framtvingade datortemat (förutom de förskjutna signaturerna), så jag förstår egentligen inte vilket syfte det har (förutom att göra Google glad...)? Enda praktiska skillnaden är att viss information är bortskalad från mobiltemat på gott och ont.
SV: Konstigt
« Svar #27 skrivet: 15 augusti 2018, 17:08:57 »
Nu skall signaturerna visas som de ska även på mobiler, man kan behöva rensa cache för att det skall fungera som tänkt.
Riktigt vad som hänt med bilderna i vanliga datortemat som gör att de inte visas som tidigare vet jag inte, kanske får jag tid att kolla upp det senare.
Är det fler som har problem med att bilderna inte ryms i textfältet utan kräver scrollning (om jag fattat dig rätt)?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Konstigt
« Svar #28 skrivet: 15 augusti 2018, 18:09:14 »
Om man för önska, så skulle jag vilja se senaste användarnamn som postat och när i listan av trådar
Trådnamn
Startat av xxxxx.                 17:50 av yyyyyy
Trådnamn
Startat av yyyyyy.                 14 Aug av zzzzzz
Annars gillar jag mobil-temat!
SV: Konstigt
« Svar #29 skrivet: 16 augusti 2018, 07:57:11 »
JAg tror det blir svårt att konfigurera detta utan att ändra rätt mycket på källkoden.
Det som troligen skulle vara enklare vore att byta ut "Startat av" med "Senaste inlägg av: Mysman"
Skulle det bli bättre?
Är det viktigare att se vem som svarat än vem som startat tråden?
Jag måste erkänna att jag sällan tittar på vem som postat när jag avgör vilka ämnen jag skall läsa, eller vilka svar i befintliga ämnen som jag skall läsa...
