Författare Ämne: Konstigt  (läst 31821 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3181
  • 62.77405 21.18189
Konstigt
« skrivet: 12 augusti 2018, 18:48:17 »
Ser helskumt ut på forumet. Bättre före. Eller så måste jag skaffa en större platta än 7" så det inte känns så "instängt"
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Konstigt
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2018, 20:31:13 »
Det känns ovant men jag ger det nån vecka innan jag bestämmer mig för vad jag tycker..  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 19498
SV: Konstigt
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2018, 20:40:11 »
Har det inte sett nått liknande ut för länge sen har för mig att jag fått upp liknande utseende på cashade sidor på google när jag sökt nått och riktigt gamla sidor kommit upp.  Utseendet spelar mindre roll för mig även om det känns lite äldre nu men känns som texten blivit mindre eller har jag fått sämre syn.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Konstigt
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2018, 21:12:31 »
Men sidorna verkar laddas snabbare nu. Det är bra!
SV: Konstigt
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2018, 21:58:28 »
Varför är signaturen ihopklämd på halva sidan?
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
SV: Konstigt
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2018, 01:00:57 »
Jag kan nu se forumet i mobilversion.
Vet ej om det är nytt eller om det ändringen som skedde gjorde att mobilplattformar fick ändrat till mobilversion igen.
Nackdelen med mobilversion är att en del information saknas.
- Sidvisningar och svar
- Aktiva användare
Sådanna små grejor som inte kändes märkvärdiga men tydligen gjorde ganska mycket för det stora hela.
Med datorwebbplats versionen så blir upplösningen mycket större, vilket gör att man får zooma in för att kunna se en textstorlek som man kan urskilja som annat än myrornas krig.
Nu kanske mobilversion funnits förut men men. :)
Sedan vet jag inte riktigt vad som kan vara annorlunda, bara lite småsaker med färger, fonter och placeringar?
Kommer det ut en lista om vad som uppdaterats/gjorts bättre? Förhoppningsvis. :)
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Konstigt
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2018, 09:27:10 »
Jag har aktiverat den responsiva designen nu.
Det kan behövas lite finjusteringar, frågan är om signaturen ens skall finnas i mobilversionen?
Vad tycker ni?
Skall den vara kvar så skall den självklart vara full bredd.
Att designen ser lite ålderstigen ut är nog mest en vanesak, den som gjort uppgraderingen tyckte att min tidigare design var ålderstigen...
Men visst, det finns vissa färger som jag kommer att byta ut när jag får tid.
T.ex. så är ju läsbarheten med svart(are) text bättre än  med någon annan färg.
Gillar man inte det nya utseendet så kan man välja "Use CS Theme" längst ned på sidan.
Hela tanken med att göra forumet responsivt har flera grunder:
1. Google straffar de som inte mobilanpassar sina sajter.
2. Allt fler besöker sidan via mobiltelefon, är troligen fler än 50% av besökarna idag.
3. Sidan ÄR besvärlig att besöka via mobiltelefon som den varit, så det fanns ett faktiskt praktiskt behov av det också.
Ni får mer än gärna komma med specificerade saker som ni tycker var bättre förr.
Att all info inte finns med på mobilversionen får man nog acceptera, min tanke är i alla fall att det som behövs skall finnas där.
@Zyberdude: Kan du bifoga en skärmdump över hur det ser ut på din platta, jag har aldrig testat på någon så liten platta
Utloggad Dontis
  • Antal inlägg: 56
SV: Konstigt
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2018, 14:58:41 »
Klicka dig fram i inställningar och "begär datorwebbplats" så blir det lite mindre instängt och mer som du kanske är van med.
Rickard.
Fanns det en mobilversion före uppdateringen?
Detta framkom ej till 100%.
Jag ser inga större ändringar som måste fixas. :)
Rådisen
Rådisen
SV: Konstigt
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2018, 15:55:29 »
Vad tycker ni?
Det jag tycker är konstigast och säkerligen många fler, det går inte att logga in på forumet.  :(
Ett helvetes bök att göra inlägg utan att vara medlem är det också. ;)
Mvh/Tågråttan
SV: Konstigt
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2018, 17:25:51 »
Kan du beskriva på vilket sätt det inte går logga in?
Finns ingen inloggningssida eller vad är problemet?
Känner forumet inte igen din inloggning?
Jag kan i alla fall logga in med både administratörsinloggning och som vanlig medlem.
Uppenbarligen finns ju andra som kan logga in också då det är ett antal medlemmar inloggade just nu.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Konstigt
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2018, 17:37:55 »
Jag var tvungen att göra om mitt lösenord. Fast det gick bra att använda samma som tidigare.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Konstigt
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2018, 18:48:39 »
Android vägrade ta skärmdump så det blev det gamla hederliga sättet.
SV: Konstigt
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2018, 19:13:23 »
Förutom att signaturen ligger fel och är för smal så ser det där ut som jag tänkt mig.
Om du istället tar en old-school bild på forumet i CS-mode så måste det väl vara omöjligt att läsa nåt utan att zooma?
SV: Konstigt
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2018, 19:22:05 »
Mvh/Tågråttan
Det var precis det som drabbade mig häromdan. Hade blivit utloggad och kunde inte logga in .Trodde jag gömt mitt lösenord.  Men inte ens byta lösenord..Det hade vi mejlkontakt om Rickard..den 10/8.
Varför är jag inne nu men inte Tågråttan?
SV: Konstigt
« Svar #14 skrivet: 13 augusti 2018, 19:24:46 »
Jag var tvungen att logga in igen, men det var bara att använda det gamla lösenordet och kryssa i att man vill förbli inloggad.
