Författare Ämne: Fläkten snurrar inte men kompressorn går på poolvärmepumpen?  (läst 3887 gånger)
Mollegogg
Mollegogg
« skrivet: 11 augusti 2018, 09:32:31 »
Hej - Poolvärmepump från Spa&Bad ser ut som tillverkaren är kinesisk och heter Wothech model WBR-9.5H-B3. Fläker står still när kompressorn sätter igång för att värma vattnet till poolen.
Vad är fel?
Hur felsöker jag.
Några tips mottas tacksamt ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Jag hade börjat med att mäta om fläkten får ström och prova fläkten med en extern strömkälla.  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Om pumpen har avfrostning (vilket inte är säkert på den typen) så kan det vara något fel som gör att den försöker avfrosta?
Men börja med att utesluta det enkla, dvs att fläkten får spänning och att den fungerar om man kopplar den till 'manuellt' till lämplig spänningskälla (om det går att göra på något enkelt sätt).
