Författare Ämne: Larm E01 på ecoair  (läst 3599 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Larm E01 på ecoair
« skrivet: 10 augusti 2018, 23:39:12 »
Pumpen har haft strömmen bruten ett tag och när jag slog på den står det E1 i displayen, vilket tydligen är larm för pressostat. Då startar inte pumpen. Tryckte på de två resetknapparna på pressostaten men det gjorde ingen skillnad. Några förslag?
Bild på felkod bifogas
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
SV: Larm E01 på ecoair
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2018, 15:41:56 »
Jag fick bort larmet genom att öppna ellådan i botten på värmepumpen och stänga av och sätta på strömmen med frånskiljaren där. Hoppas det int kommer tillbaka...
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2018, 11:11:51 »
Kan ju följa upp här, det var nog luft i systemet som gjorde att det blev för varmt och då löste pressostaten. Sedan behöver man bryta strömmen för att få bort larmet efter att man återställt pressostaten
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2018, 11:34:56 »
Tryckte du D och minus efter den fysiska återställningen av pressostaterna?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Dot gäster: 5805
