Författare Ämne: Nibe 310P tappar tryck  (läst 947 gånger)
Utloggad Janala
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 augusti 2018, 11:10:52 »
Har fått problem med trycket på min Nibe.
Den sjunker stadigt ner till 0 på ett par dagar, har testat att det pyser ut luft ifrån expansionskärlet så den verkar ju vara hel.
Testade även att tömma spillkoppen för att se ifall säkerhetsventilerna läckte men den var tom när trycket fallit drastiskt.
Så nu undrar jag var allt vatten jag fyller på försvinner, är det någon som har en idé om detta?
Hade jag haft en läcka i huset så borde det väl synts någonstans bland radiatorerna eller väggar?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe 310P tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2018, 16:45:37 »
Är det ett gammalt system med dolda rör så kan det ta ett tag innan man ser läckan.
Det kan också vara själva 310 som läcker, då samlas vattnet i isoleringen runt tanken och en del hinner kanske dunsta bort så du inte ser läckan ännu?
Utloggad Janala
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2018, 16:56:50 »
Har provtryckt radiatorslingan och dom har konstaterat en läcka så nu fixar försäkringsbolaget resten tack o lov👍
