Författare Ämne: En eller två innerdelar i tvåvåningshus?  (läst 2956 gånger)
Utloggad CenturionX
  • Sir Breaksalot
  • Antal inlägg: 15
  • Learn by doing!- Kan lite om värmepumpar
« skrivet: 08 augusti 2018, 16:32:04 »
Ok, nu är jag officiellt förvirrad.
Jag har en pump som är drygt 8 år som börjat jävlas. Den ger inte kyla ordentligt och hela vintern har den isat igen, om och om igen. Slutsatsen är att L/L-pumpen (Electrolux EXH12) är slut och vi har börjat titta på andra lösningar.
Problemet är att den gamla pumpen har bara haft 1 innerdel (vägg) mot trappan till övervåningen (rödmarkerat på bild). Nedervåningen har vi inte haft värmeproblem på men rummen på övervåningen har inte fått samma värme. Vi har fått stödvärma i sovrum 2 & 3 med element vilket förtar vinsten av en L/L.
Det alternativ jag funderar på är:
1. köpa ny pump med en innerdel och komplettera med någon form av cirkulationspump?
2. köpa ny pump med två innerdelar (vägg) där den ena sätts på gamla stället (Röd) och den nya på övervåningen sätts och blåser mot trappan (grön markering). Tror inte detta är optimalt...
3. som ovan men med golvmodell (blå markering) där den får blåsa mot ett par garderober och förhoppningsvis sprida värmen i 90 graders vinkel?
Behöver verkligen stöd så familjen slipper frysa i vinter
Bor i Sthlm i tvåplans radhus (90kvm) uppvärmd med 1 Daikin MR-2 (Eluxen kastade in handduken för ett par år sedan). Total elförbr under 1 år (inkl 300l vv-beredare och hushållsel: 9000Kwh)
Fritidshus i Sörmland med Daikin LLVP och vedspisar.!
  • Antal inlägg: 36601
SV: En eller två innerdelar i tvåvåningshus?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2018, 16:36:21 »
Jag skulle nog gå på antingen en med två innerdelar eller två separata värmepumpar men sätta innerdelen uppe i trapphuset så den blåser mot väggen där DU tänkt placera en innedel - istället för mot trapphuset.
Utloggad CenturionX
  • Sir Breaksalot
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2018, 16:40:34 »
Tyvärr är där det skiter sig. Väggen i trappan vetter mot grannen (som troligen inte uppskattar rördragning i sin hall. Beklagar att min ritning är kass... ska försöka uppdatera (Orange är "no go")
« Senast ändrad: 08 augusti 2018, 16:45:07 av CenturionX »
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2018, 11:01:43 »
Det är ju inte omöjligt att dra rören åt sidan, in i första sovrummet och så ut genom väggen och ned mot marken där du kan placera utedelen.
Kommer den störande nära grannen kanske det också är "no go" men som sagt, man kan ju dra kanaler även invändigt på väggen en bit.
Se bara till att det är 1 cm fall/meter rör för kondensvattenslangen.
