Författare Ämne: Åskledare  (läst 8995 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Åskledare
« skrivet: 07 augusti 2018, 17:53:55 »
Har en kund som drabbats av det mesta förutom Ebola o Egyptens gräshoppssvärmar.... :)
Åskan gick för någon vecka sedan o slog ut data som larm för honom. Finns proffisionella åskskydd för elen dvs inte dessa som brukar sitta i vägguttag osv...
Denna åskvända träffade troligtvis metallgrinden o slog ut både larm som kameror osv...
Tips eftersökes för att hantera dessa problem. Problemet är att det handlar om flera hus o vidsträckta metallstaket som omgärdar fastigheten.
Vill inte ha tips som nasare försökte med på 40 talet då en metallpil pekade mot skyn o sades tillintetgöra blixtarna  ;)
SV: Åskledare
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2018, 19:30:15 »
När det gäller åskskydd är skalan nästan oändlig, men lite enklare skydd sätter man på inkommande elledningar gärna vid mätarskåp. Dom är vida överlägsna dom i stort sett värdelösa som man pluggar in väggutagen. Men att "åsksäkra" är et rätt omfattande projekt som man nog bör anlita någon som vet vad dom sysslar med. Dom flesta elinstallatörerna har eller kan lätt skaffa rätt kunskap och rätt matr. Men var beredd på att det kan dra iväg i kostnader. Det handlar i stort om hur mycket det är vettigt att lägga på åskskydd.
Du kan börja och titta här http://www.elrond.se/overspanningsskydd    det är ett välkännt fabrikat av god kvalitet och det finns lite flera.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Åskledare
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2018, 21:01:42 »
Tack för respons tummenupp
Tror det kunden har är det du länkade till vad det gäller vanliga nätet. Dvs överspänningsskydd. Det som fallererade var svagströmsbiten. Dvs larm kamera o data.
Elektriker kommer imorgon för andra jobb men nämnt problembilden. Larmkillar är oxå inblandade IOM skadeverkningarna. Men kunden har bett mig att fråga runt om det finns något mera man kan göra/skydda sig med! Som sagt Ebola o gräshoppor har han sluppit än så länge...... tOOmten
Men bäver grävling tjuvar osv.... Plus ubåtsjakt a la 80 tal har han fått uppleva ::). Plus att jag finns med i bilden. Stackars sate  :D :D
SV: Åskledare
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2018, 21:15:25 »
Som jag skrivit i andra trådar så är enda sättet att skydda sig att ta in alla utifrån kommande ledare mm på ett och samma ställe och där montera ett riktigt åskskydd dvs inget Clas Ohlson skit!
Använd trådlös teknik och fiber så mycket det går också.
En trådlöst uppkopplad kamera som är ansluten endast till elnätet är oändligt mycket bättre än en kamera ansluten med kabel till nätverket och elnätet för ström.
SV: Åskledare
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2018, 21:45:31 »
Jag förstår inte riktigt..
SV: Åskledare
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2018, 21:53:57 »
Vid åska kan elledning ha en förhöjd potential på +10000V medan nätverkskabeln kan ligga på -10000V.
Kameran ska då klara 20000V, det gör den inte utan den kommer att förstöras.
En trådlös har bara en kabel in för ström och då spelar den förhöjda potentialen ingen roll.
Alla prylar som har mer än en utifrån kommande ledare av något slag påverkas på samma sätt.
Tar man in alla ledare på samma ställe minskar skillnaderna och det är mycket lättare att applicera ett åskskydd. En rejäl jordledare krävs dock.
En fiberoptisk kabel påverkas som bekant inte alls och kan inte leda in något.
Arbetade med en vårdcentral som fick det mesta sönderslaget för ett par hundra tusen flera gånger per år.
De flyttade inkommande där så var möjligt och satte in ett riktigt åskskydd, de hade inga skador som jag vet om de närmsta 5-6 åren.
Kan tillägga att de flesta prylar ska klara mellan 2000-4000V vid tester men det räcker ju inte om man inte tänkt till i övrigt.
« Senast ändrad: 07 augusti 2018, 21:58:03 av Mike »
SV: Åskledare
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2018, 22:43:38 »
 tummenupp
Tack, nu ramlade poletten ner!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Åskledare
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2018, 12:08:36 »
En ny bov i dramat är automatiska gräsklippare, en jäkla massa kabel över stora ytor som bara väntar på ett nedslag i backen... Jag har stekt en laddstation.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Åskledare
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2018, 10:30:27 »
En gammal god regel att tänka på är att, som det heter i EMC-sammanhang, "minska slingarean".
Alla ledningar som går in i och ut ur huset bör göra det samlat intill varandra. Vare sig det nu är el, tele, vatten, avlopp, nätverkskablar till andra byggnader på tomten mm, utgående el till trädgårdsbelysningar osv. Omedelbart där de passerar grundmuren ska alla metallrör, kabelskärmar, PEN-ledare i kraftkablar mm förbindas med varandra. Om det finns armering i betongplatta eller grundmur bör den också förbindas med samma intagsplåt.
Dra alla ledningar utanför byggnaden som ett "stjärnnät" och undvik slingor. Har man t ex både el och nätverk till ett uthus, så ska båda kablarna följas åt hela vägen.
Om man kostar på en åskledarinstallation med egna jordtag, ringledare i marken runt hus osv, så är det lämpligt att förbinda dem med en jordlina nergrävd tillsammans med elkablar till uthus mm.  Metallstaket bör också kopplas ihop med åskledarnätet.
Lämplig läsning i sammanhanget är t ex Sten Bendas bok "Störningsfri elektronik" och Försvarets Materielverks EMMA-handbok (finns dels som en tjock pärm och dels som CD-rom, den har åtminstone tidigare legat ute för fri nedladdning någonstans). Det finns också många åskskyddsrelaterade artiklar i gamla årgångar av Teknisk Tidskrift som ligger ute på runeberg.org/tektid, i synnerhet sådana som är skrivna av "åskprofessorn" Harald Norinder i Uppsala.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Åskledare
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2018, 17:33:01 »
Hur fungerar t.ex. dessa åskskydd som monteras i elcentralen? Bu eller bä?
SV: Åskledare
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2018, 20:37:28 »
Rätt dåligt på prylar som är anslutna till ledningar som kommer in i huset från olika håll...
Annars så.
Som flera här beskrivit så krävs ett helhetstänkande för att få ett vettigt åskskydd.
  • Antal inlägg: 31262
SV: Åskledare
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2018, 07:40:47 »
En faktor är var man bor.
Jag vet dom som bor på landet i slutet av ett elnät, blixturladdningarna följer typ ledningarna till sista huset och där är det inte så kul när det åskar.
Alla elprylar måste dras ut vid minskta åskväder.
Man kan inte ha gardiner som hänger ner framför eluttagen eftersom det skjuter blixtar ur dom.
Såna där åskskydd ger ett begränsat skydd mot såna problem.
SV: Åskledare
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2018, 08:39:18 »
De skyddar bra mot överspänningar som kommer in t ex mellan fas och nolla i elnätet. Men inte mot "common mode" -överspänningar, dvs att överspänningen kommer in med samma polaritet på alla ledare från elnätet, och ger en otrevlig potentialskillnad mot andra ledningar som kommer in i huset (vatten, avlopp, armering i grundmur, tele, lokala åskledare mm).
Överspänningsskydd som monteras i elcentralen kan möjligen fylla en viss funktion om servisledningen till huset är en friledning med blanktråd på porslinsisolatorer. Då kan det skydda mot de överspänningar man får om åskan slår ner i den översta tråden i friledningen.  Men om huset matas via kabel - vare sig det är en jordkabel eller hängkabel - så fyller de ingen större funktion.
En förutsättning för att de ska göra nytta är dock att man samtidigt gör en lokal potentialutjämning som jag skrev tidigare. Observera dock att det kan hända att det krävs tillstånd från elnätbolaget för att koppla in PEN-ledaren till ett lokalt jordtag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Åskledare
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2018, 18:18:06 »
// Magnus
Just detta vart jag uppringd idag av en kund som jag hjälp tidigare. Hennes transformator till robotklipparen hade slagits ut när det åskade häromkring för några veckor sedan. Det är en automower 315 sa hon. Transformatorn är bytt o det lyser någon grön lampa. Men klipparen interagerar inte med tråden i backen. Kan det vara så jävligt att blixten sabbat tråden?? dontknow O hur felsöka det?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Åskledare
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2018, 18:26:40 »
Kanske hela laddstationen är stekt? Begränsningsslingan ska ju kopplas ur vid åska!
