Författare Ämne: Åskledare  (läst 8997 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Åskledare
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2018, 18:45:12 »
Kanske hela laddstationen är stekt? Begränsningsslingan ska ju kopplas ur vid åska!
Mkt möjligt  dontknow Fick bara höra det via mobilen.
Men intressant det där med att behöva koppla bort slingan. Hur många tänker på det? Har själv en robot på landet o har inte reflekterat över detta. Nu är det lyxmaskin ifrån Rusta  tummenupp så den kanske inte är så känslig....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Åskledare
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2018, 22:32:34 »
Det är nästan så att man kan tycka att samma tålighet mot åsköverspänningar borde krävas av en laddstation för robotgräsklippare som av elstängselapparater.
Undrar vilken produktstandard de här gräsklipparna provas efter för CE-märkning och om det finns några åskskyddskrav i den? Någon som har en robotgräsklippare kanske kan titta i CE-tillverkardeklarationen som bör finnas i bruksanvisningen och se vilka standarder som hänvisas till där?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Åskledare
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2018, 10:30:42 »
Det är säkert kortet i laddstation som lämnat in. Men mät för säkerhets skull så du inte har avbrott i själva slingan också. Det ska vara några ohm i den beroende på längden.
Att koppla bort den vid åska känns inte riktigt realistiskt, anslutningarna sitter ju inte så smidigt till...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Åskledare
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2018, 10:58:12 »
Elstängsel apparater är inte blixttåliga. Det bästa sättet är att köra solfångare till elstängsel och gräsklippare och inte blanda in dom i det som finns i huset.
Ja de kan slås ut ändå men huset drabbas inte.
SV: Åskledare
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2018, 17:54:05 »
Har skrivit det förut men min erfarenhet i bekantskapskretsen är att kostnaden för att hålla en gräsklipparrobot vid liv överstiger kostnaden för att hyra in gräsklippning på små och medelstora gräsmattor och då klipper den inhyrda personalen dessutom kanter.
Som exempel så kostar 1500kvm 300:- efter RUT varje klippning.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Åskledare
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2018, 17:22:05 »
Den här sommaren var extremt torr, men om jag utgår från förra sommaren så klippte jag minst 2 ggr i veckan, när gräset växte som mest blev det varannan dag..  300 kr x 5 månader blir en totalkostnad på ca 15000 kr/år. ::)
Det var det ena...
Det andra är:  Den som tar 300kr/gång efter rot för 1500 kvm inkl trimning träd/buskar på tomten går i konkurs, det är iallafall ett pris som ingen annan kan få från ett seriöst företag. Bara faktureringstiden och rotavdragsansökningstiden gör att det inte går ihop, möjligtvis med ett serviceavtal där dom har en massa andra uppdrag, annars äter restiden upp möjligheten att gå runt.
Vår bostadsrättsförening lejde ut gräsklippningen och vi hade i princip inga buskar eller träd i jämförelse mot en villatomt, det inkl trimning kostade 5500 kr/per gång, gissningsvis hade vi ca 2500 kvm gräs.
Ca 2 timmar tog det för två trädgårdsarbetare.
Jag drev igenom så att vi köpte in två Toro-klippare och en trimmer, vi gjordes ett schema för alla som ville klippa så efter 3:e veckan var utrustningen intjänad. Det var så många som ville klippa att vi bara fick klippa var 6:e vecka.
Nu är ju det normala att man klipper 1 gång i veckan fram till midsommar och sen blir det lite längre tid mellan klippningarna, men det är ingen gräsmatta, snarare en ogräsmatta.
SV: Åskledare
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2018, 20:02:03 »
Nu tog jag exempel från verkligheten eftersom min mor haft tjänsten i mer än fem år.
De har klippt max en gång i veckan och buskar har jag aldrig nämnt överhuvudtaget. De har klippt gräset inkl gräskanter med åkgräsklippare och trimmer.
Företagt lever och mår väl.
Kostnaden har hamnat på ca 4000:- per år förutom i år då där vi är uppe i 900:-
Dagspriset är höjt till 665:- vilket blir 332:- efter RUT-avdrag (fortfarande 50% på RUT).
« Senast ändrad: 26 augusti 2018, 20:07:21 av Mike »
SV: Åskledare
« Svar #22 skrivet: 27 augusti 2018, 10:33:10 »
Följande krav har alla CE- eller S-märkta stängselapparater klarat vid typprovningen:
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Åskledare
« Svar #23 skrivet: 27 augusti 2018, 11:10:54 »
Ska vara Ja.
Men i verkligheten så flyger plastbitar 5 meter från lådan och matarkabelen kan brännas till kortslutning. Jag vet inte om det är 1,2 milli S som inte blixten har förstått men jag vet att även de bästa stänselapparaterna exploderar vid en träff på linjen flera 100 meter ut. Beror säkert på ledningsdiameter också, kör man med plastråd med tunna metallfiber det funkar kanske men kör man med 2,5 mm ståltråd så förbrukas stängselapparter på löpande band. Men om man kopplar det till solpaneler så hittar inte blixten jord genom apparaten utan tar en en annan väg ner. Givetvis jorda inte solpanelerna enligt instruktionen
SV: Åskledare
« Svar #24 skrivet: 28 augusti 2018, 10:51:02 »
Ett bra sätt att åskskydda stängselapparaten är att använda metallstolpar för stängslet åtminstone på några hundra m närmast apparaten. Då slår det över vid isolatorerna på dem och det mesta av åskenergin går ner i marken där.
Har man plaststolpar eller torra trästolpar så isolerar de onödigt bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Åskledare
« Svar #25 skrivet: 18 juli 2026, 17:32:43 »
Lyfter denna otroligt gamla tråd igen!
Nu handlar det om mitt eget boende. Bor avskiljt längst ut på tråden dvs luftledningar 4 km ut i skogen. Grannfrun har fått byta växelriktarn minst 2 ggr IOM nedslag /spikar.
Bor emellan 2 st höjder som ligger ca 20-30 meter över gården. Men har funderat mer o mer på den onda blixten…. Är det meningslöst o göra någon slags åskledare på någon av kullarna runtomkring? Inser att detta inte skyddar mot nedslag i elledningarna. Men kanske skyddar mot nedslag i hus…. Vad tror ni kunniga om att man klär ett högt stående träd med en kraftig elkabel o gör ett jordtag alt leder ned kabeln i dyn i min lilla damm? Samlat på mig olika grova kablar genom åren ::) Eller är det en dödfödd idé….
SV: Åskledare
« Svar #26 skrivet: 18 juli 2026, 20:13:37 »
Ett högt träd fungerar tillräckligt bra som åskledare utan att man behöver hjälpa till med några extra ledare eller jordtag.
I ditt fall är det väl framför allt ledningsbundna åsköverspänningar du behöver fundera över, lämpliga åtgärder kan vara att göra en ordentlig potentialutjämning i huset dit servisledningens PEN-ledare och alla andra saker som kan leda en åsköverspänning (vatten- och avloppsledningar, jordpunkt för överspänningsskydd för ev telefonledningar mm) ansluts.   Samt ett bra överspänningsskydd (gasurladdningsrör + varistorer) på servisledningen för el.
Hur långt har du till nätstation (stolptransformator eller motsvarande)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Åskledare
« Svar #27 skrivet: 18 juli 2026, 20:17:20 »
Ca 50-60 meter. Det small till i transformatorn för 3 år sedan…
SV: Åskledare
« Svar #28 skrivet: 18 juli 2026, 20:25:41 »
Gick något sönder på lågspänningssidan av den samtidigt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Åskledare
« Svar #29 skrivet: 18 juli 2026, 20:25:53 »
Ett högt träd?
Det är ju precis det som ofta leder till stora skador.
Nyligen slog det i ett högt träd hos en bekant och det slog sönder det mesta i de närmsta husen som hade robotklippare med slinga.
Följande gick sönder i ett av husen:
Klipparens kretskort låg en bit från klipparen så den var totalskadad
Elbilen stod på laddning så bilen gick sönder (45000:-)
Laddaren gick såklart sönder
Batteriet till solceller skadat (ca 100000:-)
Växelriktare mm till solceller (ca 50000:-)
En TV
En diskmaskin
En torktumlare
Varmvattenberedare
Braskamin (inga reservdelar så måste bytas ca 50000:-)
+ en del mindre saker
Betänk nu att det är åldersavdrag på mycket så fattar nu hur dyrt detta blir.
Inget av husen i närheten med robotklippare utan slinga fick några skador!
Har ni klippare med slinga så för guds skull dra åtminstone ut allt till den.
