Författare Ämne: Hur göra för att få ut kyla i tilluftsdonen  (läst 1210 gånger)
Utloggad Hagbard99
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 augusti 2018, 08:53:12 »
Har en Nibe Fighter 410p som jag inte är särskilt nöjd med. Den väsnas oerhört. När kompressorn går så vibrerar alla vattenrör och radiatorer i huset. Dessutom ger den ju bara varm tilluft.
Går det att med enkla medel bygga om eller komplettera så den kan ge kall tilluft? Säg runt 17-18°C.
Man bör ju hålla sig över daggpunkten så det inte kondenserar på tilluftsrören som antagligen är helt oisolerade förutom lösull och annan vägg/takisolering.
Alternativet är väl att sätta in en vanlig luft/luft värmepump som komplement på lämplig plats i huset. Kanske även är billigare?
Kommentarer och synpunkter önskas!  :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur göra för att få ut kyla i tilluftsdonen
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2018, 19:58:15 »
Nej det går inte, det funkar inte så. Den kylda luften du kanske tänker på som skulle kunna användas (avluften) är "förbrukad" och skickas därför ut ur huset. Visst kunde man kanske tänka sig att med hjälp av någon form av värmeväxlare kyla tilluft med kall avluft. Problemet skulle dock vara att för att få kyld tilluft så måste kompressorn gå. Och när det är som varmast och kyld luft behövs som mest så går ju kompressorn nästan aldrig i en FLVP utom när den gör varmvatten. Sen är ju ytterligare ett frågetecken vilken verkningsgrad en dylik luft/luft värmeväxlare skulle få. Om den fanns.
Då är nog det bästa att komplettera med en LL värmepump och köra den som AC, precis som du är inne på. Mina grannar, som också har en Comfortzone FLVP har gjort det och dom säger att det blev ett helt underbart klimat inne, särskilt värdefullt är det den här sommaren
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2018, 18:35:05 »
Skippa kyla på tilluften utan köp en luftvärmepump. Låt den kyla vid behov och värm så mycket som den når på vintern.
Vi köpte en luftvärmepump förra året och efter det vred jag ner innegivaren till vår 410p till 16°C. Det blev lite svalare på övervåningen när det var som kallast i vintras. Temperaturen i sovrummet blev sval utan att behöva ha fönstret öppet. Vi har även tilluft i stora badrummet och som värms av elektrisk golvvärme så där gick förbrukningen säkert upp lite.
Annars har den totala elförbrukningen sjunkit till samma låga nivå som när vi precis hade flyttat in i huset för lite drygt sex år sedan.
Kolla så kompressorns gummifötter är okej. Vi bytte för något år sedan på vår 410p som är från 2008 och det gjorde otrolig skillnad på ljudet. När fötterna är fräscha kan du peta lite på rören och hitta vilka som ger oljud. Jag har lagt lite gummi emellan på några ställen och ljuddämpat frontluckor där det saknats dämpning. 410p är inte skittyst men nu vibrerar inget i alla fall. När kompressorn går blir det bara en annan ton på ljudet från 410.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
