Författare Ämne: Sanyo 123EH eller Toshiba RAS13?  (läst 3444 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 07 februari 2006, 18:42:30 »
jag ställde den här frågan tidigare på "Sanyo-märkespecific forum" men fick ingen svar. Det var en allmän inriktad fråga och skulle ha skrivits här kanske, ber ursäkt.  Förrutsättningar är som följande,-
Jag har ett hus på 150 Kvm, ett och ett halv plan, byggt 1985, tre glas fönster,  Blekinge trakten, fungerande Autoterm 190F frånluftsvärmepump, tidigare elkonsumption (innan Autoterm FLVP) 22000- 23000 KWT/år. Efter Autoterm FLVP 15000- 16000 KWT/år. Funderar på att installera en luft-luft värmepump som kompliment till FLVP och skydd mot stigande elpriser i framtiden. Har varit i kontakt med både Sanyo och Toshiba. Hur ser ni på värme prestanda och kvalitet mellan Sanyo 123EH och Toshiba RAS13 när det gäller ett hus på 150KVM i Blekinge med fungerande FLVP? Jag måste välja mellan de här två. Sanyo är något billigare. Tack i förhand.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Sanyo 123EH eller Toshiba RAS13?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 20:15:55 »
Spelar nog mindre roll vilken du tar men Sanyon är ju billigare så......
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 20:46:50 »
Sanyon var ju "bäst i test" i Råd & Rön. Se upp för ej Sverigeanpassade bara.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 22:34:05 »
Med risk för att bli ihjältråkad av Hells Toshibas... ;D ;D
I ditt ställe skulle jag valt Sanyo 123 EH. På blocket för 8750 kr inkl moms. Bra maskin, bra låg tempegenskaper. Förhållandevis tyst.
MVH/Gano
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 22:53:22 »
Hells Toshibas  *roflmao*
Nja om prisskillnaden är så stor så skulle jag nog valt Sanyo också.
Dessutom är ju inte den Toshiban som säljs nu testad  ::)
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 23:01:11 av Mike »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2006, 23:15:11 »
MVH/Gano
Tänk på skillnaden mellan en -EH och -EHN
-EH maskiner har en annan mjukvara för avfrostning samt ett bottentråg som inte är gjort för att jobba i Svenskt klimat.
Dessutom så saknar dessa -EH Joniseringsgenerator.
-EHN har utöver den 2-åriga garantin ingår ett 5-årigt trygghetsbevis som börjar gälla först efter att den 2-åriga ordinarie garantin gått ut. Detta innebär alltså en förlängning på 3 år.
Trygghetsbeviset omfattar självriskeliminering och täcker också värdeminskningen för
värmepumpen.
mvh Rickard
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2006, 23:44:34 »
Skillnaden på bottentråget på EH och EHN är att EH har tre hål i tråget för avrinning vid avfrostning samt att den har en
självbegränsande värmekabel på 20w för att hjälpa till (som man gör på Panasonic). EHN har mig veterligen 5 st hål i tråget
och stänger av sig vid -20 och startar igen vid -15/-16 grader men det finns det hur många trådar som helst om vilket som
är bäst/sämst. Joniseringen saknas mycket riktigt på EH och om man absolut är ute efter den delen så finns det säkert en
joniseringsmaskin för några hundralappar att komplettera med. Mina EH finns även i kiruna och dom fungerar alldeles utmärkt.
mvh
TS
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2006, 08:16:52 »
Hej Raj!
Vet inte om det här inlägget ger dig så mycket, men jag skrev i en annan tråd och berättade om våra bekanta som köpte en Toshiba RAS B 13 samtidigt med oss, -sept-05.
Dom värmer sitt 1½-plans hus (byggt -78) på ca 150 m2 enbart med lvp:n.
Innerdelen är placerad i hallen ovanför entrédörren. Direkt innanför dörren svänger trappen till övervåningen upp till höger. Jag vet nu inte hur det fungerar på andra lvp:ar, -kanske likadant, men i vart fall på denna så går det att halvera utblåset från innerdelen, så att halva luftmängden styrs höger/uppåt (mot övervåningen) och den andra halvan styrs rakt fram mot nedre våningen, då i 45 graders vinkel nedåt.
Det fungerar alldeles utmärkt, och dom är mycket nöjda. (Själv tycker jag att ljudnivån är lite hög när vi kommer till dom, - kör på fläktläge 4 av 5 möjliga. Men dom störs inte, och det är ju huvudsaken).
Sanyon är nog det alternativ till Toshiba jag själv skulle valt (med tanke på lägre ljudnivå inne) om den bara inte haft den egenskapen att stänga av vid -20°. Det gillar jag inte!
Skulle tro att Sanyon och Toshiban i stort sett annars är ganska likvärdiga, men vi är väldigt nöjda med vårt val av en kraftfull luftvärmepump som fungerar även om det blir kallare än -20°!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2006, 10:07:00 »
Tack alla för mkt fin svar och råd som jag har fått . Det knappast blir under 20 grader här i Karlskrona (DUT -16 C), och jag känner mig ganska trygg med både Toshiba och Sanyon. Priset få bestämma. Jag tycker att köpa en värmepump utan ha varit och kollat på Rickards värmepump forum är ett misstag som man gör bara en gång. Tack återigen. Jag återkommer efter installationen.
Raj.
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2006, 21:47:52 »
MVH/Gano
värmepumpen.
mvh Rickard
Joooo.... men nu börjar prisskillnaden mellan "udda inköpskanal" = Blocket jämförd med "etablerad inköpskanal" att bli litet väl stor!
På Blocket säljs Sanyo 123 EH för 8.750 (inkl moms)
Tillkommer installation med material vilket borde gå att få "vitt" (med kvitto) för 5000 kronor.
Totalt 14.000 kronor men då exklusive eventuellt nödvändig garanti-reparation på plats.
T ex vpgr.se säljer Sanyo 123 EHN för 20.000 kr inkl serviceåtaganden. (Andra tar 21.000!)
Så "försäkringen" mot haveri kostar 6000 kronor, dvs 30% av priset.... Säljaren måste alltså kalkylera med att väldigt många pumpar går sönder... eller ...???  :D studs
Dels beror väl det här på att generalagenten vill ha litet större marginal på EHN-maskiner, dels på att - gissar jag - EHN maskinen kostar mer att importera pga kortare serier - och några extra finesser som man får betala mycket för.
Jag minns tiden (20 år sedan) när svart-vita laserskrivare kostade runt 35.000 kronor här i landet men samma skrivare fanns i USA för runt halva priset. Men den amerikanska versionen hade då annan nätspänning än vi har i Sverige. Vi köpte vår första laserskrivare när IMP-Data började ta in ett udda märke. Sedan sjönk hastigt priserna på laserskrivare även i Sverige... konstigt va!
Jag hoppas på bättre tider... det verkar finnas utrymme för kraftigt sänkta priser.
För jag har svårt att tro på att pumparna skulle vara så dåliga att den där "försäkringen" behöver vara SÅ dyr! Tänk om jag har fel, då är det bäst att köpa genom etablerad kanal.. >:D    - Hade tänkt att successivt installera tre Sanyo 123 i min förvuxna villa (hyresrörelse) det närmaste året.
