Författare Ämne: XRH  (läst 15355 gånger)
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
SV: XRH
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2018, 12:24:13 »
Det står ingenting på pumpen.
Endast mjukvaran är bytt.
/D
Jag har nu fått pumpen installerad. Döm av min förvåning när produktionsdatumet som står på pumpen är 2018-01? Även fast jag beställde installationen i mitten av Juni och enligt installatörens utsago beställde han pumpen i samband med det. Har jag nu fått en pump som inte är uppdaterad som XRH? Som dessutom inte har uppdateringen som åtgärdade barnsjukdomen XR40 hade? Kan du kontrollera det om jag pm:ar dig serienumret?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: XRH
« Svar #16 skrivet: 21 augusti 2018, 13:01:52 »
Absolut.
Skicka mig ett PM så tittar jag på detta.
/D
  • Antal inlägg: 37
SV: XRH
« Svar #17 skrivet: 21 augusti 2018, 14:31:22 »
Absolut.
/D
PM skickat! :)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: XRH
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2018, 11:32:44 »
Hur stor del av effekten får man på de olika fläkthastigheterna med XRH30? Har sett att man får 90 % på XRH40 på fläkthastighet 3 men hur är det på nya XRH30?
Utloggad Daikin_
SV: XRH
« Svar #19 skrivet: 31 augusti 2018, 20:11:45 »
Hej. XRH30 ger mindre än dessa 90% då den jobbar med högre temp p.g.a. Lägre luftflöden.
Har ej mätt den i lägre hastighet men det är mer proportionellt till flödet.
Mvh
Daikin
Mackis
Mackis
SV: XRH
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2018, 20:27:37 »
Jag beställde och fick mina pumpar en XR30 på övervåningen och en XR40 på neder våningen i maj.
Kan ni se om det är XRH varianterna jag fick?
Om det inte är XRH varianten jag fick levererat, kan man uppdatera mjukvaran?
Mvh
Mackis
Nils L.
Nils L.
SV: XRH
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2019, 10:34:32 »
Jag har blivit rekommenderad en Daikin Caldo XRH30 som utbyte mot befintlig värmepump.
Dock har jag bara 10A/1.5 mm2 kabel, men enligt broschyren rekommenderas 13A.
Frågan är: fungerar pumpen med 10A eller behöver det dras nys ledningar osv?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: XRH
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2019, 10:53:52 »
mycket bra pump för övrigt! har själv en xr30 som är uppdaterad till xrh. och den är avsäkrad med 10A. min har varit i drift sen slutet på mars 2018 inte gått en enda säkring.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: XRH
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2019, 13:58:38 »
Kör på bara!
Jag har både avfuktaren i grunden och luftvärmepumpen på 10A säkring. Det har i alla fall fungerat i 1,5 år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: XRH
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2019, 14:14:52 »
Jag har min avsäkrad 10amp, dock framdraget 2,5 mm2 ifall det måste säkras upp. Har inte varit några bekymmer än.
Funkar finfint.
Men det får nog inte ligga så mycket mer på samma säkring.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: XRH
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2019, 14:36:03 »
Jag har 13a då ja kör 2 skotorkar på samma säkring, som max har daikin appen sagt att förbrukning på 2 h varit 5 kw
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: XRH
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2019, 18:24:44 »
Nu börjar vårsolen hjälpa till och värma mitt fritidshus. Jag har haft min Caldo XRH 30 mest på underhålls värme hela vintern . Några helger har jag levt tillsammans med den som fullvärme källa. Det har klarat att ensam underhållsvärma huset även när det har varit - 34g. Nu när det är varmare är den fruktansvärt effektiv.  tummenupp Jag är grymt nöjd. Kan inte tänka mig en bättre investering i vårt fritidshus. Det finns inget nät att koppla upp den mot så jag har använt timern att öka på värmen innan helgena. Funkat kanon.
Men upplever att jag har kommit i otakt med fjärren. Öppenspis läget är aktiv när fjärrkontrollen visar att den är inaktiv. Är det möjligt? Och hur kan jag nollställa allt och börja om från början. Det kan tänkas att det är klåfingriga barn som justerat fjärren och jag har hamnat i otakt. Mycket möjligt....
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Daikin_
SV: XRH
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2019, 22:40:18 »
Rikta fjärren mot maskinen och stäng av. Starta om fem sek senare och allt är synkroniserat.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: XRH
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2019, 08:21:15 »
Tack D
Ska prova det nästa gång jag är till stugan. Provade att stänga av tidigare i vinter , men väntade antagligen inte nog länge med att starta upp.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Dot gäster: 2081
