Författare Ämne: Fjärrkontroll - köra med eller utan termostater?  (läst 4538 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 05 augusti 2018, 18:05:04 »
Hej på er,
Ni som använder innegivare/fjärrkontrollen till Ecodan: kör med med eller utan termostater på raditorerna? Vad är för- och nackdelar?
Skulle man kunna köra utan termostater i alla rum, utom sovrummet där man kanske vill begränsa till exempelvis 19c?
Min innegivare sitter centralt beläget i huset där den ej blir påverkad av solinstrålning, matlagning eller andra värmelaster. Den sitter heller inte ovanför eller i närheten av en radiator.
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Fjärrkontroll - köra med eller utan termostater?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2018, 08:31:07 »
Helt korrekt,låt värmepumpen fixa temperaturen. Onödigt om vp gör mer värme än som behövs så termostaterna stryper. I sovrum går det bra
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2018, 09:15:05 »
Tack för input Kloge
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2018, 09:19:40 »
Som du redan sett så kan strypande termostater orsaka problem med flödet, dessutom får man sämre COP om man kör ut onödigt varmt vatten i systemet.
Det rätta sättet att justera in ett system som värme med värmepump är att köra med fullt öppna termostater och sedan justera in "kurvan" och grundflödet över varje enskild radiator tills man har en lagom temp i alla rum i normalfallet.
När man hittat rätt läge på kurvlutning och grundflöden så kan man maxbegränsa genom att vrida ned termostaterna.
Mitt generella råd är att aldrig aktivera mer än max 30% av termostaterna just för att undvika för lågt flöde och driftsproblem på värmepumpen.
Blir det ändå för varmt i huset så får man antingen justera mer på kurva eller parallellförskjutning, rumsgivarens påverkan på börvärdet.
Eller vädra, det är underskattat.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2018, 13:42:16 »
Har du den trådlösa innegivaren så gör värmepumpen själv en kurva helt automagiskt.
Ställ in önskad innetemp bara  tummenupp
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2018, 22:02:49 »
Låter kanon  :)
När jag tog av alla termostater och körde igång värme så fördelades den helt ojämnt eftersom det inte är gjort någon injustering. Alla radiatorer är ju helt öppna.
Har du gjort en injustering Kloge?
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2018, 11:03:37 »
Vilken typ av radiatorkoppel har du?
Beroende på systemets ålder kan det vara lättare och svårare att justera grundflödet.
På moderna koppel har man oftast en justeringsmöjlighet som syns när man plockat bort termostaten.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2018, 11:31:43 »
Det är MMA. Allt är helt nytt. Installerades för någon vecka sedan. Kan ta bild när jag kommer hem men förmodligen tar man bara av termostaten och sedan använder man sig av en nyckel för att komma in i ventilhuset. Där kan man sedan använda förinställningaverktyg. http://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
Det är just tillvägagångssättet jag inte känner mig så hemma på, men jag får väl läsa på.. :)
Edit: http://www.mma.se/wp-content/uploads/2017/02/MMA-Evoflow-radiatorkoppel-rev.2.pdf
« Senast ändrad: 09 augusti 2018, 15:16:51 av Lawrenz »
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2018, 17:01:20 »
Då är det lätt att ställa in grundflödet i varje rum med sådana ventiler. Ta av termostaterna. Kallaste rummet ska ha maxflöde. De andra stryps in så det kallaste får rätt värme, och de övriga samma värme eller lägre om du vill. Jobbet gör du när det är hyfsat kallt ute.
MMA ventilerna justeras med en specialnyckel, se bilden på termostat och förinställningsnyckel FV5. Den fick jag av min röris, men det går att beställa här t.ex :https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/varme/radiatorventiler-och-koppel/radiatorventiler/radiatorventiler-mma/4806103/
« Senast ändrad: 09 augusti 2018, 17:07:21 av bopakoster »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2018, 17:18:57 »
 tummenupp
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2018, 19:37:23 »
Nej jag har inga möjligheter att justera
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2018, 23:43:28 »
När jag väl gör detta i vinter, ska jag då använda värmekamera eller IR termometer för att mäta så att jag får samma temp på alla radiatorer?
« Svar #12 skrivet: 01 september 2018, 00:13:48 »
Du ska inte ha samma temp på radiatorerna, det är rumstemperaturen du ska skruva in. Mät med vanlig väggtermometer, eller IR om du trivs med den. Det tar lång tid att se någon ändring, flera timmar eller helst ett dygn...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2018, 20:39:15 »
Okidoki  :)
Jag körde ut samma temp (46c) typ 2 timmars tid på alla rad och justerade in samma  :dt: över dem (ca 7-8c).
Får gå runt och finjustera i vinter  :)
