Författare Ämne: Nibe Fighter 401 Låg panntemperatur  (läst 1948 gånger)
Addepump
Addepump
« skrivet: 05 augusti 2018, 11:54:23 »
Hej! Har en Nibe Fighter 401 som jag inte klarar av att hålla panntemperatur med vredet står på"värmen bortkopplad" Panntemperatur ligger på ca 30 grader och framledning på ca 30! Den verkar även tappa tryck..Verkar som man måste ha elpatron på för att den ska hålla panntemperatur en kring 50 grader!! Nån som har nåt tips?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe Fighter 401 Låg panntemperatur
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2018, 15:37:07 »
Om den tappar temperaturen utan el-patron aktiverad så har förmodligen kompressorn havererat. Det blir så med tiden även om de gamla modellerna med köldmedia R22 kan hålla väldigt många år jämfört med de senare modellerna med R290. Det är ju lätt att höra om kompressorn fungerar och man kan mäta om det finns ström fram till kompressorn om man är el-kunnig och den inte går fast den borde göra det. Skulle möjligen kunna vara ett relä som inte fungerar men troligen är det dags att titta efter en ny värmepump.
Addepump
Addepump
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2018, 21:25:11 »
Kompressorn låter som vanligt, kanske är trasig iaf!? Hur beter den sig om ett relä är trasigt?
Addepump
Addepump
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2018, 21:28:50 »
Om jag nu måste köpa ny pump?! Är det ni e som gäller eller finns det andra som är bättre?
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2018, 09:07:02 »
Om kompressorn låter som vanligt kan det vara köldmedia som läckt ut. När kompressorn går ska förångnings- och avlufts-temperaturerna sjunka på kanal 04 respektive 05 ner till ca 5 grader. Temperaturen i tanken ska hålla sig på inställt värde ca 50 grader om man inte tappat mycket varmvatten nyligen (kan ta 5-6 timmar för kompressorn att utan el-patroner få upp värmen i tanken igen om man tömt den på varmvatten). Om ett reläet till kompressorn skulle vara trasigt så får kompressorn kanske ingen ström trots lysdioden för kompressor lyser, men nu snurrar ju kompressorn i detta fall. Kan inte säga om det fortfarande är möjligt att reparera en Fighter 401, hör med ett NIBE serviceombud.
R22 är numera förbjudet och har ersatts av R290 i motsvarande nya modell som heter NIBE F470. Är lite speciellt med både tilluft och frånluft i samma men jag tror också danska Nilan har en liknande modell men kan ytterst lite om den. Har man utrymme på väggen vid sidan om pannan och vill öka energibesparingen kan man också välja t.ex. NIBE F750 med separat tilluftsmodul SAM40. Också Comfortzone har ett liknande alternativ som även IVT har en variant av. Dessa senare modeller kostar också mer.
