Författare Ämne: Nya IVT 12  (läst 21642 gånger)
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
Nya IVT 12
« skrivet: 07 februari 2006, 18:12:12 »
Detta är väl specer från nya ivt 12.
http://www.ivt.se/files/pdf/Pr_bl_NordicInverter.pdf
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Nya IVT 12
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 18:33:15 »
Äntligen!
En leverantör med mycket bra redovisning av prestanda vid olika temperaturer och desutom utförd av SP.  :,v(
Bravo IVT!  studs
SV: Nya IVT 12
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 18:44:11 »
Så skall det se ut!!!
Se och lär andra generalagenter!  :)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Nya IVT 12
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 19:03:39 »
Just det!
Utfört av SP!
Inget skäl att misstänka friserade siffror där effekt och COP från ett test i glasshus presenteras på ett forum och desutom vid andra temperaturer än SP:s.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nya IVT 12
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 19:13:00 »
Installerade en idag 20060207. Lite lägre ljudnivå på utedelaen var väl det jag hann uppfatta jämfört med den tidigare.
IVT ska som bekant sluta med sina 5kw och bara ha denna 6kw som utbud. Verkar vara mycket sug efter lite exklusivare maskiner efter att kunderna har hört med grannar och bekanta om bra och dåliga maskiner.  De flesta verkar vilja ha en modell större, denna värmer upp till 200 kvm, men dra av 25 kvm så får man lite rimligare siffror.
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 19:16:25 av luckyman »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nya IVT 12
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2006, 20:55:31 »
Med tanke på att IVT har bara en (ev. 2) modell i sitt program så är det ganska så enkelt att slänga upp ett SP test i produktspecifikationen.
Det är bra värre för Kinnan som har 16 st olika singelsplit, eller Daikin som har 11 st singelsplit enheter.
Makinen är bra men dyr.
Då är Aermec eller Sharp ett bättre och billigare alternativ.
Häls
Tomas
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
SV: Nya IVT 12
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2006, 21:04:50 »
Är inte denna maskin samma som Aermec EWI 121 H?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Nya IVT 12
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2006, 21:33:02 »
Häls
Tomas
Det är ju ett problem (i norden) att det inte finns data för uppvärmning (eller ?).
Volymerna börjar väl bli så stora att inköp kan begära vinterdata av tillverkaren eftersom produkterna marknadsförs som värmepump.
En pump om året ur programmet bör man låta SP-testa tycker jag (som konsument).
Att köra ett eget testrace förstår jag inte meningen med.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nya IVT 12
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2006, 21:43:20 »
Får man fråga vad en sådan kostar?
Är lite spekulant på den till stugan pga 10 ºC funktionen.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Nya IVT 12
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2006, 18:33:53 »
Ca pris inkl.installation, inkl.el 23000sek inkl moms
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nya IVT 12
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2006, 23:58:46 »
Köp en Sanyo 93 i stället.
Ställ den i 16 gr. och aktivera nattsänkning (-4 gr.)
Då får du +12 gr. till en billig peng.
Annars så har Daikin denna funktion med, utan att maskinen skulle frysa igen.
Mvh
Tomas
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Nya IVT 12
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2006, 00:23:22 »
Den enda värmepump jag har personlig erfarenhet från är IVT´s "gamla" 2005-modell. Efter köpet så hittade jag det här forumet och har förstått att det finns billigare installationer med liknande pumpar, det kan skilja så mycket som 10.000 om man själv installerar tex en Sharp av motsvarande modell, eller kanske något av alternativen som vpgr föreslog. Jag tror man måste fråga sig vad man är för typ av konsument, och vilka behoven är, för att hitta det som fungerar bäst för en själv.
I mitt fall ville jag gärna ha detta med heltäckande garanti om det inte skulle fungera, slutar tex avfrostningen att fungera så vill jag ha ett nummer att ringa och att felet blir åtgärdat snabbt. Tar det en månad att få det ordnat när VP behövs som bäst skulle det betyda en hel del förlorad besparing som jag knappast kan räkna med kompensation för. Ju större besparing med VP, desto mer är den tryggheten värd.
Vad jag kan säga hittills är att den relativt dyra IVT:n betalar sig på ca tre år som det ser ut nu, för min del. Jag tycker det känns helt ok med tanke på att jag slipper bry mig om något mot förmodan skulle inträffa med pumpen, tex att det skulle bli problem med avfrostningen eller med avgiven värmeeffekt. Hittills har det fungerat perfekt.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Nya IVT 12
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2006, 11:26:41 »
Mvh
Tomas
 Är det en ny funktion ( nattsänkning -4 gr ) på Sanoy
 eller har den alltid varit på Sanoy
 Du skulle ha nämnt det tidigare
 då hade nog jag & många andra köpt en Sanoy
 till garaget & sommarstugan ?
 m.v.h.Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nya IVT 12
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2006, 12:45:25 »
Hej Kjell,
nattsänkningen finns på 93 och 123 serien.
Den finns beskriven i instruktionsboken, dock är det inte många som har tänkt på att använda denna funktion tillsammans med lägsta temperatur för att få maskinen att gå i +12C.
Häls
Tomas
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Nya IVT 12
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2006, 14:12:47 »
Mycket föredömligt presenterat.
Många pratar om kostnaden, men kundgruppen som köper denna hänger inte här.
Kundgruppen tror jag blir "Bengt och Eva" 50+ med båda barnen utflugna, relativt stor villa 150+ med direktverkande El. Båda har bra jobb och pengar är inte ett problem. De vill ändå kapa kostnaderna på månadsbasis över vintern.
Vad gillar de? Svenskt kvalité och de känner till IVT som ngt bra. De vill inte ha ngt strul därför vill de köpa ifrån ett ställe, färdiginstallerat med bra garantier.
Då är 23´lakan inget att bråka om.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
