Författare Ämne: Zibron flödar över...  (läst 2844 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 04 augusti 2018, 09:21:22 »
Har upptäckt något jag inte sett tidigare. Att innedelen börjar pylsa ut vatten under till höger.
Det rinner fortfarande ut vatten på utsidan via kondensslangen. Har innedelen i mitt sovrum o kör den naturligtvis på kyla pga värme. Har jag dörren stängd så flödar det inte över men håller jag dörren öppen så att resten av husets luft kommer i kontakt så uppstår detta fenomen.
Min gissning är att den inte mäktar med all fuktig luft. Har haft en luftfuktighet på över 90% till o från plus olidlig hetta :o. Men kylar jag bara sovrummet så droppar det inte.
Bör jag göra/kolla något? Eller bara låta det bero o stänga dörren!
Mvh Tyke
SV: Zibron flödar över...
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2018, 09:37:34 »
Jag skulle försöka kolla så att inte kondensvattenslangen ligger i kläm någonstans. Även kolla utloppet ute med en bit ståltråd. Kan ju även vara smuts i dräneringstråget på innerdelen så då får man ta isär den och rengöra. Nu blir det torrare luft ute så problemet bör minska.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2018, 11:41:03 »
Mmm, troligen håller slangen på att plugga.
Kör in en "dragfjäder" utifrån, stoppa in en bit tyg i hålet i dragfjädern och drag sedan ut den igen, då borde då få fullt flöde genom slangen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2018, 22:17:51 »
Eller sug i slangen
Med mun eller våtdammsugare
