Författare Ämne: Carrier takkassett läcker kondensvatten.  (läst 2022 gånger)
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 augusti 2018, 10:32:25 »
Upptäckte häromdagen att det droppade vatten från takkassetten som jag använder till frikyla.
När jag lossade skruvarna för att ta bort kåpan så forsade det ut vatten från skruvhålen.
Vad kan vara felet?
Kondensvattenpumpen hör man att den går, men kanske är fel på den ändå?
Såg att det droppade lite kondensvatten den riktiga vägen, men på nått sätt samlas det massor i kassetten.
Modellen jag har är en Carrier 42gwc008.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Carrier takkassett läcker kondensvatten.
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2018, 12:15:21 »
Ludd och smuts som har satt igen kondensrännan eller pumpen?
Takkassetten lutar åt fel håll så att kondensvattnet inte rinner mot pumpen?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2018, 16:12:23 »
Vet du om det går att komma åt kondenspumpen underifrån? Kan mycket väl fastnat smuts i den.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2018, 11:05:38 »
Vi har haft det där problemet ett par gånger, det är "slem" i slangen efter kondensvattenpumpen som gör att den inte kan bli av med vattnet.
Man kan skruva loss tråget under och sedan lossa slangen efter pumpen.
Sen kan du antingen blåsa ren slangen med en tryckluftskompressor eller suga ur skiten med en vattendammsugare eller liknande.
Det kan eventuellt också gå rensa slangen med en dragfjäder med en bit "trasa" som man dragit genom dragöppningen i fjädern.
https://www.byggmax.se/installationsel/klammer-eldragning/dragfj%C3%A4der-p29799?gclid=CjwKCAjwwJrbBRAoEiwAGA1B_RGqiPoOKHroJM7Jo23VcYb3KNH0x2WhbsR7BIhXZv0YxEZx_fMz6xoCn6AQAvD_BwE
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2018, 17:53:46 »
Tusen tack!
Hittade kondenspumpen och rengjorde dess slang. Den pumpade ut vatten nu när jag testade att hälla i vatten!  tummenupp
  • Dot gäster: 970
