Mått på Nibe tryckkärl/påfyllningskärl.?
Ämne: Mått på Nibe tryckkärl/påfyllningskärl.? (läst 2258 gånger)
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
03 augusti 2018, 08:47:56 »
Vid installation av frikyla så upptäckte jag att befintligt expansionskärl läckte.
Problemet jag har är att det är mycket ont om plats framförallt på höjden, Min tanke är att försöka hota in nibes plastkärl men kan tyvärr inte hitta några måttupgifter.
Tyvärr kan jag inte utnyttja platsen där befintligt kärl sitter då jag isåfall måste såga sönder kärlet i smådelar för att få ut det och att det inte sitter på högsta punkten.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Mått på Nibe tryckkärl/påfyllningskärl.?
03 augusti 2018, 09:39:05 »
Enligt denna så gissar jag att diametern är ca 13 cm och höjden 40-45 cm?
Måtten anger förpackningens yttermått så plastburken är lite mindre.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 augusti 2018, 09:42:09 »
Jag skulle koppla på ett rör och försöka placera burken lite mer åtkomligt om det går.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
03 augusti 2018, 10:09:29 »
Det är nästan så jag längtar till ett byte av värmepump
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
03 augusti 2018, 10:16:04 »
Genomtänkt placering av exp kärlet
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31128
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 augusti 2018, 11:23:31 »
Det ser ju ut att gå rätt bra att flytta ut expansionskärlet
Som Smurfen antyder så har installatören haft lite otur när han tänkte.
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
03 augusti 2018, 11:48:43 »
Min tanke är att ansluta det upp till höger i bild och plugga avsticket till befintligt kärl, tyvärr går det ej att montera det på högsta punkten pga installationen av frikyla.
Vad är lämpligast... ett litet expansionskärl eller nibes nivåkärl?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7781
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
03 augusti 2018, 14:11:32 »
Är det ett expansionskärl ( med ett membran mellan vatten och luft) du ska ha behöver det inte sitta på högsta punkten, ska du däremot ha ett volymkärl (inget membran) ska det sitta högt
gäster: 1078
användare: 0
OK
Mer info
