Författare Ämne: Byta Luft/luft eller bygga ut FTX?  (läst 1214 gånger)
Micke_SSTHLM
Micke_SSTHLM
« skrivet: 03 augusti 2018, 08:17:41 »
Hej på Er!
Bor i en villa i södra Stockholm 1-plan och källare, varje "våning" är om 107 m². Vi kör idag en Panasonic luft/luft som vi installerade för snart 13 år sedan, så den börjar vara dags att byta ut. För ca. 5 år sedan installerade vi en FTX-anläggning, Heru 180. Den har fungerat fint vad det gäller ventilation och fått ned våra radonvärden. Den har även hjälpt till lite med värme i de rummen som luft/luft inte når till, men den kan inte mäta sig med värmen som luft/luft genererar..
Har funderingar på att byta ut luft/luft till en ny version av samma märke - men, istället för att göra det, kan det vara värt att istället för att byta ut luft/luft uppgradera FTX'en med en extra värmare så att den blir huvudsaklig värmekälla?
Alla svar mottages tacksamt! :)
SV: Byta Luft/luft eller bygga ut FTX?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2018, 09:08:05 »
Värmeelementet i ftx'en är elektrisk och kommer att kosta 4-5 gånger så mycket som värmepumpen att driva.
