Författare Ämne: Rumsgivare (Felet hittat)  (läst 4563 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 07 februari 2006, 16:39:41 »
Jag har köpt en rumsgivare till min villa 90 från Thermia. Kopplade in den i helgen och den fungerade perfekt. Nu när jag kommer hem från jobbet så är det -4 ute och +25 inne :o.
När jag tittar på displayen på pumpen så står det att det är 15grader inne och börvärdet är på 20 som jag ställt den.
Givaren har inga rattar eller knappar för att justera utan jag kan bara justera på pumpen.
Är det någon som råkat ut för detta ?  Kan det vara något fel på kabeldragningen ?
« Senast ändrad: 14 februari 2006, 08:10:11 av Norrbotten »
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 16:55:51 »
Fråga:
Har du köpt rätt rumsgivare? Det finns ett par olika. Om du har en nyare VP så tror jag det skall vara den med LCD display.
Experterna här brukar prata om att när man har fyra knappar på VP, så skall man ha den. (Om man har tre, så skall man ha en annan).
Om din felvisning är så mycket som 10ºc, så tror jag att du behöver se över din inkoppling av givaren, bra kablar osv.
När du gjort det, så kan man kalibrera givaren. Genom att hålla in båda knapparna på givaren i ca 15s, därefter går det att justera till rätt värde (det står på det lilla papperet som medföljer). Vet inte om det går att kalibrera upp den med så mycket som 10ºc.
Edit: såg nu att du förmodligen inte har den IG jag skrev om,
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 17:07:49 av Michael A »
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8 Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 2005-11-30 2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 20:52:26 »
Nu när jag var och tittade så stod det plötslig 24 grader, Sc:,h men jag har ändå fått kalibrera upp den 5 grader (det är max vad det går på pumpen).
Jag hoppas det är rätt givare. Jag uppgav alla de olika numren som stod på datorn på pumpen när jag best den från Thermia.
Det är årgång -95 på pumpen.
Jag skall prova sätta nya kablar, jag har använt en billig tvåledare typ högtalarkabel och det är ca 15meter som jag fått dra den ( från garaget till huset).
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
SV: Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 22:50:42 »
I så fall bör det vara rätt givare tycker man.
Ja testa du med en annan kabel, det kan ju vara fel på den om den är skadad eller så. Du kan ju tex testa och se om du har en kort kabel och se om det stämmer då (i garaget).
Det verkar ju som det är fel på kabeln eller att du har övergångsmotstånd i kopplingspunkter.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2006, 18:26:21 »
Jag hade ett liknade problem,men hos mig var det utegivaren som spökde.
Felet hos mig var en kabelanslutning i givaren som inte gav riktig kontakt.
Kanske kan vara värt att kolla innan du byter kabel. :)
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2006, 08:08:58 »
Jag har hittat felet. Det är en kabel som tydligen är skadad.
Tyvärr är det den nergrävda kabeln så jag får vänta till våren innan jag kan åtgärda det. *vinkar*
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 127
SV: Rumsgivare (Felet hittat)
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2006, 21:33:37 »
Det var ju skönt, att hitta felet. Och att det inte var värre än en kabel.
Då blir det väl en provisorisk luftledning. För inte kan du väl bärga dig ända tills tjälen går ur backen ;)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2006, 08:17:30 »
Nja  ::) Nog måste jag få igång det snarast. Jag har inte ro att låta det ligga, det kan ju förstöra nattsömnen ;)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2006, 11:49:52 »
VI FÅR LÖSA EN ALLMÄN KOPPLING SÅ ATT RUMSGIVARE FUNGERAR TRÅDLÖST.
Har själv samma problem får sondera vad som finns i marknaden på trådlöst styrning.(gör det enklare)
Jag vet att clas olsson säljer trådlösa temp sensorer, har bara mottagaren en utgång så kan man koppla in det till VP program?
Någon som kan detta med  trådlösa sensorer och mottagare med utgång.. :-\
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2006, 08:54:21 »
Det skulle vara perfekt om det gick att fixa trådlöst :) Själv är jag oduglig på elektronik.
