Författare Ämne: effektberäkningar på kyla  (läst 1164 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 02 augusti 2018, 15:01:38 »
Mina pumpar har en maxeffekt på 3.5kW. Enligt manualen kyler de max 50m2 (70w/m2) tillfredställande. Kan säga efter den här sommaren har man fått sätta det på prov. Alla hus är olika med olika förutsättningar, mitt behöver inte 70w/m2. Kan sänka tempen inomhus utan problem under 20 grader när det varit som varmast, kring 30 i skuggan. Bra isolering, 3-glasfönster, markiser och bra mörkläggningsgardiner gör sitt jobb. På markplan har jag ca 65m2 med en pump igång, börvärde 23 med maxfläkt så håller jag mellan 22-23 överallt oavsett utetemp (har ca 21.5 grader 3m rakt framför pumpen).
Har ca 53w/m2 kapacitet och det klarar jag mig lätt på, känns som att jag hade klarat mig på 35-40w/m2 med dessa förutsättningar.
Hade mitt hus varit i södra sverige med en max utetemp på 34-35 och ej 3-glas, markiser etc. kanske det hade varit 70w/m2 enligt normen.
Inte så enkelt att räkna ut kylbehov. Markiser är bra grejjer. Hur mycket W/m2 behöver era hus?
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
  • Dot gäster: 2094
