Författare Ämne: Inverter känsligare för åska  (läst 4056 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 01 augusti 2018, 19:48:31 »
Kan det vara skillnader mellan olika bvp så att en inverter pump är känsligare för åska än en OnOff?
Andra året på raken som farsans 1255-16 går sönder pga åska. Ifjol byttes tre kort i den (gissar att det då kom åska genom adsl modemet som var kopplat till pumpen för modemet gick också sönder) och iår gick två kort sönder + frekvensomvandlare (inverter) , men nu finns enbart fiber till huset.
Det märkliga är att enbart pumpen går sönder? Inget annat då förutom modemet ifjol. Fortsätter det blir det väl att sätta ett kraftuttag på väggen och koppla in pumpen på det så man får den uttagen vid åska.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
SV: Inverter känsligare för åska
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2018, 11:18:04 »
Det är knappast större skillnad i åskkänslighet mellan inverter och on/off än mellan olika märken och modeller med samma teknik. Om tillverkaren har gjort immunitetsprovningen för CE-märkning seriöst så bör varje värmepump, oavsett vilken teknik den är byggd med, ha ett ganska gott skydd mot transienter orsakade av t ex åska.
En sak som är värd att tänka på är dock att det inbyggda åskskyddet i många enfasanslutna värmepumpar förutsätter att man håller ordning på vad som är fas respektive nolla (i de flesta länder här i världen - skandinavien, Tyskland och tyskinfluerade länder undantaget - används ju stickproppar och vägguttag som bara går att vända på ett sätt och där det är väl definierat vad som är fas och nolla). Det får man se upp med om värmepumpen är ansluten med stickpropp, och se till att koppla vägguttaget så att fas och nolla hamnar rätt i värmepumpen då stickproppen är vänd åt det mest naturliga hållet.
Man bör också säkerställa potentialutjämning i och omkring huset - eventuella större metallföremål nära värmepumpen (både utomhus- och inomhusdel) bör förbindas med elcentralens jordskena via en så kort och rak jordlina som möjligt. Elkabeln som matar värmepumpen bör gå samma väg som denna jordlina för att hålla ner slingarean.
Kabeln mellan inomhus- och utomhusdel bör buntas ihop med kylmedierören av samma skäl.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2018, 11:24:10 »
Saker som är anslutna till mer än en utifrån kommande ledande system kommer att ha svårt för åska.
Man bör ta in alla rör och ledningar i samma punkt.
Ena sidan av huset kan ha +10000V i marken och andra sidan -10000V vid ett åsknedslag. Har du då en pryl som får in rör från ena sidan och el från andra sida så ska den klara 20000V. Det gör den helt enkelt inte för reglerna säger att produkter ska klara betydligt mindre än så.
Återstår att flytta inkommande och eller skaffa riktigt bra åskskydd.
Robotgräsklippare är en sådan typisk sak som har flera utifrån kommande, slinga och el. Går gärna sönder vid åska.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2018, 11:44:00 »
Nibe kan ha tagit en genväg med det tilläggskortet, inte säkert det gått igenom CE-testerna alls...
Skyddar man inte elektronikkort med komponenter mot överspänningar så håller de väldigt dåligt mot åska.
Jag skulle tro att kabeln till modemet är det enda ni behöver dra ur när det åskar för att skydda värmepumpen.
En annan sak ni kan göra är att flytta utegivaren så att den sitter så nära värmepumpen som möjligt, eller i vart fall i samma riktning som elmatningen och nätverkskabeln går, detta för att minimera potentialskillnaderna som kan induceras i elledningarna.
« Senast ändrad: 04 augusti 2018, 11:46:34 av Rickard »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2018, 18:32:02 »
Känsligheten är nog väldigt lika för en maskin med eller utan inverter. Skillnaden är att det finns en dyr pryl till i en inverter maskin som troligen är ganska åskkänslig, dvs själva invertern.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2018, 20:50:36 »
Kan man se nåt i loggen vad som hände precis innan den dog? Om det varit nåt strömavbrott eller dylikt?
Senast gick kalaset på 10000 kronor drygt och denna gång blir det troligen värre. Bara det ena kortet gick på 4000.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2018, 16:44:36 »
25000 kr för reparationen. Bara invertern gick på 14000kr.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2018, 20:06:36 »
Täcks något av Nibes försäkring eller någon annan försäkring? Finns det några riktigt bra skydd att köpa?
Med 25 000 kr varje gång det åskar så blir det ju snabbt billigare att bara köra el. >:(
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2018, 14:42:43 »
Antar försäkringsbiten skiljer mellan Sverige och Finland. Tippar att maskinen står i Finland.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2018, 18:30:35 »
Nibes försäkring täcker inte, men däremot hemförsäkringen  tummenupp
2000kr i självrisk!
MEN hade försäkringsbolaget valt att inte reparera för att det blir för dyrt mot vad en motsvarande kostar,  skulle först 50% i åldersavdrag dras + 10000kr i självrisk från pumpens inköpspris, så i runda slängar hade kalaset då kostat 55000kr.
Nu har iallafall pumpen fått trefas kontakt så man kan dra ur om någon är hemma så hjälper det kanske lite.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2018, 19:43:33 »
Det är fan ett dåligt skämt att det kostar 25000 att få igång maskin efter lite åska. (okej om det bara varit aska kvar men nu låter det som ett rätt milt nedslag) I min gamla bosch paja styrboxen pga åska och det kosta cirka 4000 om minnet inte sviker. Inte gratis men inte orimligt.
Visst, det går ju på hemförsäkringen men vi får ju alla betala iaf.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
