Författare Ämne: Hur mycket kyler en fuktig duk?  (läst 3237 gånger)
« skrivet: 31 juli 2018, 09:56:08 »
Får man någon temperatursänkning om man hänger upp en fuktig duk/gardin på tork i rummet?
Får det någon bättre effekt framför ett öppet fönster?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur mycket kyler en fuktig duk?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2018, 11:08:46 »
Arctic air?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2018, 11:17:09 »
Svar, ja.
Men det beror på luftfuktigheten, ju fuktigare luft, ju sämre kylförmåga.
Rent teoretiskt kan man t ex kyla 30 C luft med RF på 50% till ca 22 C genom att öka luftfuktigheten till 100% men i praktiken (om man typ använder en fuktig duk) så når man inte så långt.
Om fönstret är stängt så kommer RF i rummet öka så att denna effekten avtar, vilket man kan motverka med ett öppet fönster.
Om luften utanför fönstret är varmare än inne så kommer givetvis värmen in.
Så om fönstret ska vara öppet eller stängt beror på.
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2018, 11:38:33 »
Tack.
jag har f.n. 70% luftfuktighet inne sannolikt ute oxå. temp inne 26 och ute 32 grader.
Om jag kör en tvättmaskin och hänger tvätten på en torkställning i sovrummet, blir det någon kylande effekt?
Cool guy
Cool guy
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2018, 13:19:18 »
Hjälper kanske mer om du hänger upp kallsonger?
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2018, 13:40:46 »
Näe det skulle nog höja tempen i sovrummet... tummenupp
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2018, 15:12:07 »
Det kommer nog inte hjälpa så jättemycket att hänga tvätten i sovrummet, det blir i princip bara fuktigare luft.
Sov naken och bädda med enkelt underlakan är kanske grejen, med ett stort lakan så kan man dela.  ;)
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2018, 15:54:17 »
 tummenupp Delat lakan gör det väldigt mysigt men varmt!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2018, 20:39:12 »
Dom pratade om att hänga en fuktig duk i fönstret på radion idag. tummenupp
Kopierat från ett Saharaland för att skapa lite kyla men där är det förmodligen snustorrt i vanliga fall, korsdrag var man tvungen att ha.
Dom pratade även om hur dom skapade kyla genom att bygga en bassäng utanför som fläktade in kyla i byggnaden, sen hade dom även fontän, osv. Idag finns det ju enklare lösningar.
Fortsätter somrarna såhär kommer nog en LLVP sitta på vartenda hus..
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2018, 23:23:47 »
Det går åt energi för att förånga vattnet och den energin tas ifrån rummet. Problemet är väl att en blöt duk bara innehåller nån eller några dl vatten om det inte ska droppa från den, men hänger man upp 10-15 stycken så borde det märkas...
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2018, 01:02:06 »
Troligen ökar man bara luftfuktigheten och det blir ännu svettigare.
När det började regna i lördags sjönk temperaturen fem grader, men svetten började rinna.
I torrt klimat fungerar det. Jag vistades 2009 en månad i temperaturer mellan 35 och 45 grader, mest i södra Algeriet.
Värme besvärar mig normalt inte så mycket, men efter ett tag då temperaturen på natten inte gick under 28 blev det knepigt.
Dricksvattnet blev så varmt på dagen att det knappt gick att dricka. Vi lindade in petflaskor i blöta handdukar och höll ut genom fönstret når vi körde bil, och det kylde markant. Jag hade en keps som jag höll blöt, om man kyler huvudet tänker man bättre.
Allt för att undvika värmeslag, som kan smyga sig på om man inte tänker sig för.
I Sahara och andra ökenregioner använder man traditionellt ett getskinn som vattenbehållare, hängd på kamelen eller bilen. På något sätt håller det vattnet färskt, och det känns mer svalkande.
Nu är den värsta värmen nog över. Sommaren 1975 var det över 36 grader, det minns jag.
