Författare Ämne: Konvektor från polarheat  (läst 7413 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 30 juli 2018, 14:38:30 »
Är det någon som handlat från polarheat eller har erfarenhet av deras fläktkonvektorer?
4.5kw kyla för 3990:- är ju onekligen lockande..
http://www.polarheat.se/produkter/fläktkonvektorer-14639225
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
SV: Konvektor från polarheat
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2018, 14:39:44 »
Ni får klippa klistra länken.. Vet inte varför den blev delad??
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2018, 16:46:21 »
Jag gjorde en beställning på en sådan i Fredags, ångrar lite att jag inte tog 2 då det blir ett mycket bättre pris. Jag har ingen aning om funktion eller kvalite men är villig att chansa :)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2018, 20:35:24 »
 tummenupp
Då får du återkomma med en liten recension när du fått den!   :)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2018, 08:37:20 »
Paketet finns nu för uthämtning....  + för leveranstid :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2018, 19:35:45 »
Då har du hunnit klämma å känna lite nu då..?  :)
Köpte du den största?
Vilka anslutningar har den?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2018, 19:58:04 »
Den är nu monterad på väggen :)
Jag köpte den störta.
En R15 inv / 15mm kläm använde jag.Förhoppningen var att jag skulle provkört i dag men pga div småstrul så blir det förhoppningsvis i morgon.
- En koppling var pålödd snett vilken strulade till det lite då det inte är så gott om plats på baksidan av konvektorn.
- Svårt att isolera rören på baksidan.
Men problem är till för att lösas :)
« Senast ändrad: 02 augusti 2018, 19:47:05 av R.C »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2018, 00:22:36 »
Bilder!!!  tummenupp
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2018, 07:22:02 »
Nu har den gått lite drygt 12h på max och levererat över förväntan.
Sitter med en filt på mej då det är lite kallt inne, hela undervåningen har fått ett betydligt trevligare klimat :D
Det har blivit nästan 5l kondensvatten men jag tror detta avtar drastisk nu när luften är lite avfuktad.
Den låter en del när den går på max men inte i närheten av den portabla ac:n som gått dygnet runt hela sommaren.
Bilder kommer snart, ska även ta en bild på en fantastiskt smart placering av expansionskärlet till kb som visade sig läcka så fort det blev minsta övertryck i systemet :(
« Senast ändrad: 03 augusti 2018, 07:36:10 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2018, 19:55:18 »
Inte helt klart och kanske inte den snyggaste installationen :P
OBS! installationen över pannan är ej gjord av mej, men jag skulle behöva byta det läckande expansionskärlet :D
« Senast ändrad: 03 augusti 2018, 19:59:12 av R.C »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2018, 19:28:45 »
Jag är fantastiskt nöjd med konvektorn. Den enda lilla detaljen att anmärka på är emblemet som går i blått och rött, vore mycket snyggare i mellanmörk silver :)
Jag har ställt ner cirkulationspumpen på mellanläge där den visar 17w, och jag måste nog ställa den på lägsta  :)
Om jag bara vetat hur bra det fungerar för 4-5 år sedan då vi köpte nuvarande hus  så hade jag inte behövt ödsla elkostnader på den portabla Ac:n.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2018, 20:11:25 »
Det kliar verkligen i beställarfingret nu....  :)
Har konvektorn nån utgående styrning för cirkulationspump?
Tänkte använda vp'ns inbyggd om möjligt, Nibe 1255'a.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2018, 20:23:37 »
Det finns utgående kabel för styrning av shunt ventil vilket borde gå att använda.
Jag köpte deras minsta cirkulationspump för ca 1595 kr för att slippa slita på den stora pumpen.
« Senast ändrad: 04 augusti 2018, 20:27:26 av R.C »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2018, 21:17:14 »
Det verkar vara samma pump som Jula säljer brandad som cur aqua: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/cirkulationspumpar/cirkulationspump-436043/
Har redan två stycken som jag kör i mitt värmesystem  tummenupp
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2019, 17:19:52 »
Hejsan.
Gammal tråd, men jag har köpt 2st 4kw som skall köras frikyla på. Blev det någon klarhet i om shuntstyrningen kan användas till att driva en cirkpump? Mailade polarheat och de skulle återkomma till mig. Inte hört något ännu dock.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
